fusible abs
bonjour ,
quelqu un saurait il me dire quel est le fusible qui commande l abs ? :siffle:
je voudrais pouvoir le deconnecter en tout terrain car c est plutot" casse gueule"
sur chemin gras : impossible de s arreter quand sa glisse meme a petite vitesse.
merci d avance
:moqueur2: hooopsss, j ai oublié de préciser c un L200 did 136 cv de 2007
avec un L200 un chouilla plus vieux, je t’aurais même pris des photos ( j’ai mis un coupe-circuit sur l’ABS du miens) mais un did de 2007, j’en sais rien. :frowning:
merci quand meme,mais si tu a 2 minutes envoie moi tes photos
ca me donneras des idees de montage :c toujours bien venu :bien:
regarde sur le bornier cosse + de la batterie sous le couvercle rouge
je crois
t’as du bol, faut que je commence sérieusement à préparer la bête…car le départ de cette année arrive à grand pas.
je te ferais ces photos à ce moment là… :slight_smile:
merci bien fyms c sympa. :bien:
ok steff ,demain je regarde sur la cosse :smiley:
bon, voilà les tof, je me rappelais pas que c’était si simple en fait.
le coupe circuit juste aprés le fusible de l’abs et hop, c’est fini.
à savoir que tu n’as pas là même génération de L200 que la mienne.
pour moi, cela ne fait qu’allumer le voyant ABS au tableau de nord quand je le coupe, et cela s’éteint quand je le remet, sans aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
je ne sais pas si toi, cela ne va pas te mettre “en sécurité”…à tester :smiley:
Uploaded with ImageShack.us
merci pour tes photos :merci: beau montage propre.
je n ai toujours pas trouvé le fusible mais je vais regarder ,
si comme on me l a dit , ce serais pas un fil branché direct
a la batterie ou j irais voir dans un garage mitsu.
