train avant raide?
salut,je trouve mon pu de 96 assez raide du train avant,surtout quand je passe sur des petites marches,certaines hautes de quelques petits centimètres, j’en ressens la raideur au volant.comment puis-je régler ce petit problème? merci
A part monter des amortisseurs plus souples je ne vois pas ce que tu peux faire si la voiture a sa suspension d’origine.
Regarde si les barres de torsion ne sont pas tendu à fond. Normalement il doit y avoir un espace entre le silembloc du triangle supérieur et la buté. Si c’est bridé dans un sens ça peut expliquer ton problème.
