L 200 CHASSIS COURT
BONJOUR
QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS D UN CHÂSSIS COURT
MERCI
Avantage principal tu tournes plus court! Inconvénient principal moins de chargement au total…
on parle juste de longueur de benne non??? :doute: les trains roulants ont le même empattement donc ça ne tourne pas plus court ,enfin je crois :wink:
Exact , il n’y a pas de chassis court dans les PU , ce sont les bennes qui n’ont pas la même dimension suivant le modéle de PU ( double cab ou king cab, ou …)
On avait noté une différence d’environ 10cm entre un king cab et un double cab, avec Ludo une fois sur la longueur totale du PU et celà venait de la benne.
c’est pas le L2OO qui propose 2 longueur de benne pour une même cabine? :doute:
nan, avant la benne était plus courte, puis maintenant ils l’ont rallongé, mais la benne courte n’est plus commercialisée… :wink:
:merci: :merci: dacodac :slight_smile:
bonjour!
c’est certainement ce que je disais hier lors de mon inscription, les chaissis espagnols et belges font 5.26 metres contre 5.18 en france au moins depuis 08/2010
8 cm de différence, ce ne sont pas simplement les parechocs qui diffèrent? De toutes façons le châssis reste avec le même empattement.
en double cabine, la benne fait 1.50m environ
