Bonjour ce post s’adresse a ceux qui possèdent un L200 triton de 2006 a maintenant et qui ont monté une rehausse de type OME +4 IRONMAN +5 et qui ont monté du 265/75 r16 si vous avez quelques images, si vous pouvez m’indiquer le type de jante et de déport que vous avez, c’est pour me faire une idée de la monte du véhicule, et reste il un peu de marge dans les passages de roues pour monter en 285/75 r16
j’attends vos réponses merci beaucoup car je galère depuis des mois, vous avez au moins lut un des mes post avec mon questionnement, body lift et rehausse l200 et comme je veux acheter le matos avant la fin de l’année faut que je prenne une décision.
sur mon premier L200 de 2006, j’avais monté du 275 75 16, sans rehausse, mais avec des jantes avec du deport… ca passait mais a l’avant c’etait limite en braquant, sur le bord de l’aile coté porte.
Et comme les pneus depassait un peu de la carrosserie, c’etait la galere pour les projections en roulant!
(j’avais un modele de base, donc sans elargisseurs d’ailes).
c’est pas un pajero y a rien de complexe dans une simple rehausse d’amortos, il faut pas oublier que le l200 est le plus bas du marché des pickup le plus haut etant le hilux
