aditif pour BV?
Section des L200
Répondre
chichelache
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 2016 instyle repro210 ch
aditif pour BV?
Message par chichelache » 21 janv. 2012, 10:29
SAlut les pickupiens,
Je viens de faire mes vidanges boites ponts, et j'ai toujours le passage des vitesses qui est ferme (surtout par grand froid). Ca s'ameliore un peu à chaud.
Qqun a t'il deja testé un aditif, style aditif teflon, ou mecacyl? (je dis bien essayé, et pas un repoartage lu sur un forum) ;)
Merci d'avance.
Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est d'etre sur le chemin!!
Avatar de l’utilisateur
max34
Modérateur
Véhicule : land disco,oui,je sais..
Re: aditif pour BV?
Message par max34 » 21 janv. 2012, 12:32
j ai essayé un additif bv ,bardahl,par contre ,je ne me souviens pas de sa composition,perso,je n ai pas trouvé de difference spectaculaire,en fait,pas du tout!! :D
mais je l avais mis pour un bruit de boite!!
la dureté de la boite à froid et,attenuée à chaud,c est un probleme de viscosié de l huile,à savoir,que la preconisation constructeur indique une norme(ex. GL5) mais les huiles,ont un comportement different d une marque à l autre :doute:
essai de mettre une huile d une autre marque!!
ce phenomene est plus marqué dans la moto,où,avec une huile,ça va bien marcher,et une autre,l embrayage va patiner :moqueur2: :moqueur2:
et,pourtant avec la meme norme et homologation
d max trop fiable,maintenant....caisse à outils et un land
chichelache
Quatre-Quatreux
Re: aditif pour BV?
Message par chichelache » 21 janv. 2012, 12:41
l'huile est la bonne, enfin le bonne indice. Apres ya pas de marque preconisé sur le manuel.
max34
Modérateur
Re: aditif pour BV?
Message par max34 » 21 janv. 2012, 13:57
tu peux essayer de vidanger en mettant une huile legerement plus fluide!
quelle est la preconisation constructeur??
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: aditif pour BV?
Message par thierry 88 » 21 janv. 2012, 14:05
Ou aller chercher l'huile chez le concessionaire :)
chichelache
Quatre-Quatreux
Re: aditif pour BV?
Message par chichelache » 21 janv. 2012, 15:20
thierry 88 a écrit :Ou aller chercher l'huile chez le concessionaire :)
le soucis c'est que le concessionnaire est a 2h30 de route de chez moi... Mais vu que je dois bientot y passer pour mes clefs, je verrai ca avec le chef d'atelier qui est sympa et pro.
fanzy38
Véhicule : mitsubishi l200 k74 du 10/2004
Re: aditif pour BV?
Message par fanzy38 » 14 févr. 2012, 19:30
hello
va voir un agent re**ult ou ad : lubrifiant a base de téflon liquide bien sur très efficace...
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
