Salut à tous, depuis le temps que je dois faire ce post, le moment est venu. Depuis le mois de septembre dernier, j’ai fait l’acquisition de mon L200 de 1998 dble cab gls qui totalise a ce jour 225.000km (125.000 moteur). Voici plusieurs photos pour suivre l’évolution du projet.
Dans un premier temps j’ai effectué un petite réhausse car le P.u piquait pas mal du nez comme on le voi sur la première photo.
J’attaque le recrantage des barres de torsion… Sur mon Pu une avait été recranté d’un cran et l’autre était resté au repère d’origine. Donc recrantage de 2 cran d’un coté et 1 seul de l’autre.
En étant sous le 4x4 j’ai détecté un jeu au niveaux du croisillon d’arbre de transmission avant. Remplacement immédiat…Rrrr J’aime pas quand y a du jeu ! Pensé à vidanger la Boite de transfert au préalable afin de ne pas vous prendre toutes l’huiles sur la face lors de la dépose de l’arbre.
Pour le remontage, très simple j’ai oublié les photos. Il faut placé les nouveaux roulement, les approchés à l’étau et finir de les rentré avec une douilles. Remettre les circlips et op. Et aussi remettre de l’huile dans la BT…
Maintenant pose du snorkel Safari:
Reste juste les autres trou à percer, les peindre à l’anti rouille et à posé le snorkel.
Et la dernière modif en date de vendredi aprem un echappement inox… En image.
Voici le résultat monté:
Je cherche maintenant des jantes triangular pour mettre des mud et bientot installation de la CB et autres modifs a suivre. Vous serez informés.
Parfait
bon boulot !!
Alors la vu de l’échap sa te va? Moi j’ai gardé mon silencieux de détente pour avoir toujours un peu de compression sur la ligne mais toi avec ton cata tu devrai le viré et mettre un glasspack.
j’aime bien
Bonjour, super boulot, il y a du talent sur ce forum !
Merci mais il y a beaucoup mieux… Avec des avis sa aide beaucoup pour les diverses réalisation.
nickel
ben voilà un bon boulot de fait
Jolie travail
Merci, comme tu dit Thierry, une bonne étape de passée…
c’est deja pas mal
J’espère le relevé encore un peu. Et j’aimerai un aménagement de benne à mon gout mais je suis à la recherche d’un peu de tout…
un bodylift? pour la benne j’en suis aussi a la cogitation!!
Je pense pas de body, mais déja amorto et roue un peu moin large mais plus haute… Echange tes idées pour la bennes.
Salut à tous
Beau boulot et beau tuto
Merci.
