Bonjour, aprés avoir démonté pour changer les soufflet de cardans,en remontant la rotule de suspension superieure tourne sur elle méme en méme temps que je visse l éccrou cage .Est elle foutue ou il y a t il une combine pour la remonter.Merçi
La rotule est conique dans la partie engagement, et en haut, c’est une boule, donc elle peut tourner si l’écrou force de trop.
Nettoies bien les filets de l’écrou + un filet d’huile.
Ensuite, places un crick coastaud sous le triangle inférieur, une barre pour faire levier dans le trinagle supérieur, et en forçant bien, tu engages bien la partie conique et seulement ensuite, tu serres l’écrou.
Merçi pour la réponse, j essaie et je tiens au courant
