On continue
Bonsoir, en redémontant la roue pour mes manips de rotules ,je me suis aperçu que le piston d etrier de frein etait rentré, donc je suppose grippé.Comment faire pour lui redonner sa fonction initiale.Merçi
faut appuyer sur la pedale pour le faire ressortir mais pas a fond pour pas le deboiter
degripper le rentré soit avec un sert joint ou une grosse clé
le refaire sortir ect…
jusqu’au bon fonctionnement
a 2 c’est plus simple :wink:
Moi j’injecte un peu de "décaltout"ou de l’huile de frein dans le caoutchouc antipoussières qui protège le piston et je le fais sortir et rentrer quelques fois; en général il se dégrippe facilement.
Merçi pour les réponses,j y retourne de suite
Si ça ne marche pas tu démontes ton étrier, tu sors le piston un coup de papier verre très très fin, tu souffle le tout tu remontes et tu purges l’ensemble. A purger vérifie tout les étriers et leur joint.
La réponse de Dila est la plus pérenne, tu peut aussi employer du WD forty
+1 c’est ce que j’ai fait et depuis nickel :wink:
