Bonjour , je me tourne vers les spécialistes pour vous demander conseil .
voila , quand j’appuie sur la pédale d’embrayage quand j’ai la fenetre ouverte j’enttends un bruit qui fait pchit !
tout fonctionne malgres tout tres bien , pas de fuite au sol , rien !
je pense a l’émeteur ou le récepteur d’embrayage , mais je me dis que si ca fait pchit a ce niveau , il y aurait forcément une fuite apparente non ?
si quelqu’un a déja eu ce soucis , et bien je suis a l’écoute de tout le monde .
ps , la pédale n’est pas dure ni molle , en fait , c’est comme d’habitude .
mais ca m’inquiete …
aucune idée, désolé
quand la pédale est demi molle…faut être inquiet… et sur ses gardes
plus simplement, tu entends ça uniquement la fenètre ouverte?..car j’ai moi aussi un espèce de bruit qui ressemble au tiens, mais c’est au niveau de la pédale en elle-même que ça se passe.
essaye de “graisser” un peut la partie mécanique de ta pédale voir si ça atténue le bruit.
+1 Flo.
La mienne aussi grince.
Au niveau du ressort.
c’est clair que la mi molle c’est pas top
non plus sérieusement , c’est vraiment bizarre , a part ce bruit quand j’appuis , pas de soucis particulier , j’ai demandé a me femme d’appuyer sur la pédale et je suis allé voir dessous au niveau de l’embrayage , ca n’a pas l’air de venir de la …
+1 pour la pédale qui “grince”, même si le bruit peut ressembler à autre chose. Ca me l’a fait sur le D40 ce weekend.
Si tu flippes trop, essaye de nous faire une vidéo
merci pour vos réponses , je suis passé voir mon garagiste ce matin , on regarde ca ce soir ensemble .
il pense a la butée d’embrayage qui est hydrolique .
je verrai bien ce soir , car dans tous les cas , c’est un bruit qu’il n’y avait pas avant , donc il y a un soucis
Butée d’embrayage hydraulique ???
La butée est basculée / avancée sur l’axe par la fourchette d’embrayage, qui elle même pivote par l’appui du récepteur d’embrayage et c’est lui qui est hydraulique, en relation avec l’émetteur qui est actionné par la pédale.
et bien pas de gagnant !
mon garagiste m’a dit que c’était le dispositif qui pousse la fourchette qui fait un bruit quand ca appuie sur le diaphragme de l’embrayage , enfin j’ai pas tout bien compris , je ne suis décidement pas un pro en mécanique pfffffff;
il a le meme bruit sur son patrol , et il m’a dit : rien de grave , pas de butée ou d’embrayage a changer , je dois retourner le voir , il va me mettre un peu de wd40 sur une piece j’ai pas trop compris ou d’ailleurs mais c’est accessible sans rien demonter sur l’embrayage .
enfin je suis quand meme soulagé !!!
merci d’avoir cherché a m’aider !
En fait d’après tes explications, il faut graisser le bout du récepteur d’embayage qui appui sur la fourchette, effectivement accessible sans rien démonter, par dessous.
ca doit etre ca oui , sur le récepteur d’embrayage il y a un petit soufflet , on doit pouvoir passer par la …
mais j’ai lu qu’il fallait faire attention a ne pas trop en mettre ou a bien viser parce que si ca va sur le disque d’embrayage c’est pas top …
un ptit souci de moins
salut houba , un petit soucis de moins , c’est sur mais meme si mon mecano me dit que ce n’est rien , j’aime pas avoir des bruits comme ca
j’espere que de ton coté ton probleme de pchitt aussi s’arrangera vite
je vais essayer de me debrouiller et si jamais c’est la misère, direction Ales
c’est pas l’air dans le soufflet qui se situe au niveau du verin qui, en s’échappant, siffle légèrement lorsque tu commande l’embrayage => comprime le vérin!! Possible car si tu commande doucement l’embrayage, est-ce que ça le fait aussi?
en fait , comme sur son patrol , mon mecano m’a dit que sur le sien ce meme bruit des fois était la , d’autres fois non , et c’est éxactement pareil pour moi , des fois ca pchitt lol d’autres fois non .
et quand j’appuie sur la pédale d’embrayage , ca ne fait pchitt que quand le moteur tourne , pas moteur coupé .
il m’a confirmé que c’était ca , mais c’est pénible comme bruit quand on débraye je trouve !
mais j’éssaierai en éffet de débrayer lentement pour voir si ca le fait …
J’ai le même problème … Résolu pour toi ?
salut , j’en étais resté la , je n’avais pas touché a quoi que ce soit , ca le faisait le plus souvent quand il pleuvait . mais d’apres mon garagiste , ce n’était rien du tout .
je ne peux t’en dire plus parce que je n’ai plus mon L200 depuis novembre …
pas d’inquiétude a avoir je pense .
Ok merci
