que pensez vous de la monte d’hankook RT03 sur un L200 dernier modele (usage mixte route/boue) ? quelle taille puis je mettre sans modif pour gagner un peu de garde au sol? merci jerome
le rt03 est un excellent pneu! bonne accroche, longévité etc…il faut juste savoir que les flancs restent fragiles dans la rocaille saillante,risque de coupure ou éventration
Merci ; en fait je cherche un pneu mixte entre le bf all et le bf mud mais malheureusement le bf all est pas type boue et autant c’est gnial les 3/4 du autant j’étais déçu dans boue ! Donc je montais des britgestones m673, il était type boue mais super sur route mais il se fait plus ;(
quoiqu’à la relecture les nouveaux mud ont l’air pas mal!!
que pensez vous de cette taille et monte pour mon L200 2012?
ils sont bien mais s’usent assez vite par rapport à son prédécesseur environ 40000km
demandes des avis dans la section pneu sur le fofo
salut,
le probleme c’est que les new l200 comme le mien sont chausses en 245x65x17 et que ces pneus mud sont en 70…je ne suis pas un pro donc peut il y avoir un probleme quelconque ?
par ailleurs je viens d’acheter des toyo opat ils ont l’air pas mal mais ce ne sont que des mixtes il est vrai…
bonne remarque… les spécialistes cela changent quelque chose?
Les toyo s’usent trop vite…
merci alain24… c’est génial cet outil !!
y’a une astuce pour savoir quel diametre on peut mettre max sur un véhicule sans toucher lors d’un croisement de pont max?
Il faut demander à Missa
4 jantes 16 et hop 245/70/16 et t’as du choix en mud
je ne gagne pas de hauteur en cette dimension par rapport à la monte d’origine (merci alain24 pour la calculette )
