salut,les gars!! voila j’ai une petite fuite de liquide de refroidissement et je voudrais mettre du wynn’s stop fuite,mais je voudrais savoir une fois mis le produit,faut il apres avoir fait tourner le moteur 10 minutes et laisser refroidir,vidanger le circuit entier pour ne pas laisser du produit et rincer à l’ eau claire et remettre du liquide de refroidissement? car il ne le precise pas sur le flacon!! merci a+
Tu mets le produit, tu roules jusqu’à ce que la fuite soit stoppée et tu ne fais rien d’autre sinon tu pourras recommencer…J’ai utilisé cela plusieurs fois pour des fuites au radiateur de chauffage sur mon ancienne Grand Cherokee et cela tient 2 ou 3 ans, puis tu dois en remettre.
Ton message aurait du s’appeler “produit anti fuites” radiateur…
merci pour vos réponses!!exact pour le titre,sorry!!!
Répares la fuite, et ne mets pas cette mede de produit qui te bouchera autre chose !
