VPC 4X4 ou PICK-UP Attitude . (mais y’en a plein d’autres)
Chez mitsu, tu trouveras les mêmes (ils se fournissent chez les accessoiristes), mais surement plus cher (ils prennent leur com’ au passage!)
C’est facile (techniquement) à poser, n’importe quel débile y arrive. Cependant vu le poids, être à 2 pour le positionner c’est (beaucoup) plus simple!
Aucuns ne se montent avec bac de benne avec rebords, par contre sans rebord ils se montent tous. Si tu as un bac de benne avec rebord il faudra faire quelques découpes!
J’ai un club-cab avec Hard-top et bac de benne avec rebord, et les découpes dans le bac de benne (6 au total) se font à l’intérieur (// aux passages de roues)
Non plus sérieusement, avantage de l’acier, pour un HT je n’en vois pas, ça rajoute du poids mais ça ne protège pas plus de la pluie ou des infractions qu’un HT en fibre. De plus le design est (je trouve) plus lourd!
Niveau esthétique c’est sûr que la fibre se travaille plus facilement, mais au niveau technique, l’acier embouti est je pense plus performant que la plupart des hard-top en fibre !
La fibre c’est bien quand il y a juste ce qu’il faut de résine pour la lier (sous vide), et c’est mieux avec des raidisseurs et matériaux d’âme… bref, quand on y met les moyens. Et c’est rarement le cas sur la plupart des produits du marché qui sont effectivement… beaux
Une tôle d’acier de 8/10 emboutie et galva ne sera sûrement pas plus lourd que 4 ou 5mm de fibre/résine et sans doute plus stable dans le temps.
Après, niveau effraction de toute façons il suffit de casser une vitre… l’idéal étant de ne rien laisser à vue ou de faire des caissons bois + verrou : rustique mais efficace !
Voilà c’est exactement dans ce sens que j’abondai!
De plus concernant l’avantage de l’acier (ou de l’alu, bref du métal! ), je le vois pour des produits comme ton “Very hard top”, sur lequel on peut charger/monter, mais sur un Sammitr je ne pense pas qu’il faille s’amuser à monter trop plus que sur un résine traditionnel!
Bonsoir, moi j ai un carryboy vitre de chez marina 4x4. Il est monte sur un bac de benne avec rebord. J ai juste decoupe aau niveau des attaches une foi bien serre, no probleme. Par contre utilise un bon joint entre le bac et le ht. Tres joli tres pratique par contre niveau etancheite… faut pas rever une benne de pu n est pas etanche.
