J’ai monté 4 Koni HT sur mon New L200 de 2009.
Koni livre les amortos sans les silenblocs.
Pour l’AV j’ai une solution.
Par contre pour l’AR cela fait plusieurs mois que je tourne en rond sans trouver quoique ce soit
Pourtant c’est du basique conique.
Si un membre a un plan : je prends.
C’est la même dimension que l’origine.
Merci de votre aide
JM
PS : Mitsu ne vends ses silenblocs qu’avec l’amortisseur …
C’est exactement ce modèle.
Petit diamètre extérieur au centre : 25 mm
Grand diamètre exterieur : 31 mm
Diamètre intérieur : 15 mm
Largeur :35 mm
Tu connais ce modèle ???
JM
Ça se rapproche bigrement de ce que j’ai.
En plus j’ai mesuré un silenbloc " fatigué ".
Mes cotes ne sont forcement pas celles du neuf.
A noter que ce silentbloc peut être fractionné en deux.
Merci de ton aide
JM
