Est-ce que quelqu’un peut me renseigner sur le fait que l’on puisse ou non rouler (réglementairement) avec un débord des roues par rapport aux ailes sur route:doute:, et si oui de combien de cm est la tolérance. Merci d’avance de vos réponses.
+1 tout pareil.
maintenant tu peux mettre des extensions d’ailes pour couvrir tes roues.
perso mes roues depassent et je bosse a coté d’une prefecture et d’un comissariat donc je croise beaucoup beaucoup beaucoup les hommes en bleu et pour le moment je me suis fais arrèter une fois pour cela, le motard m’a rappelé que c’était interdit et que je pouvais tomber sur un collegue plus zélé qui me verbaliserait sans soucis mais je pense sincèrement que c’était plus pour voir la voiture de plus pret parcequ’il aimait bien le style, donc …
Pour moi je croyais que ça pouvait déborder de 3% de la largeur du pneu (soit presque rien en effet, mais cela laisse en théorie une légère possibilité de dépasser.) Peut-être que cela a changé ou tous simplement que je me trompe…
Merci les gars, pour vos réponses rapides . Je vais donc me rabattre sur des élargisseurs d’ailes car je me vois mal engraisser l’état et perdre du temps avec les p’tit hommes bleus
Merci de vos remarques et précisions. Avant les élargisseurs je vais donc quand même essayer sans et puis on verra…au regard de vos différentes expériences…
A plus tard dans le car…
