Après un bon nettoyage qui n était pas du luxe je le teste à vide sur la batterie du pu il tourne avance et à de la pêche
Donc je le remonte et toujours le même résultat une fois dans le pu il tourne mais n entraîne pas le moteur
La couronne du volant moteur à toute ces dent et le pignon du démarreur aussi
Si vous avez une idée je suis preneur parce que déjà démonter un démarreur sur un l200 c est du sport et poussé un engin de presque 2 tonnes pour le démarrer le matin à 4h30 avant d aller au taf c est pas super agréable
Il y a deux causes possibles,
la première, la plus courante, et comme le dit si bien Oilslick,
le pignon du démarreur qui ne s’engage pas dans la couronne du volant moteur.
La seconde, beaucoup plus rare, la couronne qui tourne autour du volant moteur.
(elle n’est que sertie a chaud autour du volant.)
pour vérifier dans lequel des deux cas tu te trouve,
déposer le démarreur (encore une fois, )
faire un trait repère sur le pignon et le volant,
remonter le démarreur,
démarrer (enfin essayer)
re-déposer le démarreur et contrôler le trait repère
si toujours en face sur la volant et la couronne, le pignon ne s’engage pas
si le repère est décaler , c’est la couronne qui tourne autour du volant.
Ca me fait penser un peu à la roulette Russe ton truc là . Non sérieux ça fait toujours plaisir de te voir passer sur le forum Galium, bon courage à toi Freddy70 surtout avec le froid qui arrive, à moins que tu es un endroit pour faire ton démontage à l’abri
5 eme montage/démontage . La il faut que tu nous explique comment tu procède si ça doit nous arriver à nous autres . Avec une fosse, au cric, sur le plat direct, avec un élévateur ? peut être des photos . A ce stade ne vaut il pas mieux changer le démarreur ?
Sur le mien, ayant cassé au démontage un plot sur le solénoide, j’ai du mis reprendre à 3 fois pour le remonter ! Je n’avais pas repéré le sens du solénoide, donc 4 positions possibles !
En fait, j’ai dévissé par dessous les 2 boulons, et sorti la bête par le dessus en ayant sorti la batterie.
Cela passe bien, mais c’est un poil lourd à bout de bras !
