J’ai virer la vanne egr du pu et j’ai bien entendu constaté l’état d’encrassement de la pipe d’admission
Avec quoi comme produit avez vous nettoyés la calamine qui est dans la pipe ?
tu bouchonnes un côté et tu balances + ou - 1l de GO et tu fais tourner dans tous les sens ton interco et ta pipe d’admission pendant 3 bonnes mn c’est une solution peu coûteuse et qui marche fort bien!
puis rinçage abondament à l’eau clair jusqu’à ce que l’eau soit propre
Tu penses que ça remonte même dans l’intercooler cette vacherie ?
Comment on supprime un egr ? car j ai regardé sur le net et il y a plusieurs manière mon pu et de 2005 voila merci . Sil y a des photos en plus ce serais le top .
Cherche “chez galium” sur Google tu vas trouver
le mien est de 2005 aussi , c 'est pas le meme modele que sur le lien galium , j ai un electrique donc debranchement de la cosse et la plaque pour obturer voila c est tous , c est fait en 10 min …
Merci pour le lien
Merci bah voila le truc super compliqué et qui dur pas 10 mn ! alors les gars a l aide comment on supprime un egr nickel ?? kit plaque sur ebay ? suppression du radiateur ? … je précise sur un modèle de 2005 merci a tous car il faudrais une fois pour toute trouver la solution trop de piste différente sur le net et franchement pas envie de faire une connerie
Moi j’ai tout virer depuis le collecteur d’échappement jusqu’à la pipie d’admission
Deux plaques toutes simples dans du fer plat et coup de joint et basta
Le plus long c’est de faire les plaques
Par contre prochaine étape pour moi démontage de la pipe d’admission complète pour la nettoyer parce qu’elle est vraiment crade, la ça va être un peu plus long
2001 et 2005 même moteur ?
À peux prêt
Moi j’ai pompe mécanique et toi électronique mais le bloc et similaire pour ne pas rentrer dans les détails
Après c’est le même principe sur toutes les caisses équipée
Je suis en train de le faire sur une passât break 1,9 tdi 130 de 2002
Sur les véhicules récent ça peut provoquer des défauts dans l’ordinateur de bord
Si vraiment tu veux acheter les plaques
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/374136003.htm?ca=10_s
Regarde sur e bay la même chose 11 euros en Angleterre commande faite il y a déjà 1 heure
Ben tu vois quand tu veux !
lol
16e exactement commandé pour mon futur L200
A tu reçus tes pièces de chez IB ?
Oui reçu 3 jours apres les avoir commandé , j’attends de le passer sur le pont pour graissage et modifier la vanne EGR ainsi que le passage de 100 à 115cv.
