Bonjour tlm voila juste une petite question ; je compte changer les amortos et mettre des koni raid +5 cm ou des ome .Donc si je change amorto avant arrière faut il que je change les lames aussi ?
si tu fais que changer les 4 amortos tu ne feras pas augmenter la hauteur de caisse !!
il faut dans ton cas rebander les barres av ou les remplacer et remplacer les lames ar ou plus économique les jumelles enfin si tu désire réhausser biensur
D’ailleurs si tu ne change pas les ressorts, il ne faut pas monter d’amortisseurs plus longs, qui seront alors trop longs…
Donc soit une ré-hausse totale, soit des amortos neufs mais de taille identique à l’origine.
Merci pour vos réponses .
oui ou le koni mais en heavytrack ( pour hauteur standart )
y a pas de ressort
Lames à l’AR et barres de torsion à l’AV sont considérés comme des ressorts à plats dans une suspension.
+1, il s’agit bien de ressorts non hélicoïdaux.
Et heureusement. Nan mais vous z’imaginez une voiture sans ressorts
Ben oui, une suspension hydraulique par exemple ! Une célèbre marque fr …
Ok je sors!
Je marquais cela dans le sens: “sans suspension”
