En faisant un petit contrôle avec les roues droite, je me suis aperçu que la barre stab avait du jeux au niveau des silent blocs extrême droite et gauche. Est-ce normal ? Autrement je dois changer ces silent blocs + les biéllettes ?
Normalement il devrait pas y avoir trop de jeux dans une barre stab, si il y a du jeux tu perds en eficacité dans les courbes
Tu peux remplacer ceux des extrêmes et pas ceux des biellettes si tu veux. Ils ont des réf différentes chez Mitsu.
Mais si jeu, tu dois remplacer.
Merci a vous deux, effectivement en courbe c’est moyen et comme une impression que le volant “flotte”. Donc ok je vais les changer, il vaut mieux que je les prenne chez Mitsubishi.
Il vaut mieux car il y a 2 dimensions de barres stabilisatrices … enfin je veux dire 2 diamètres.
Et ce n’est pas bien cher ces trucs, par contre cela s’use assez vite : en général tous les 4 à 5 ans.
tu peux aussi les prendre chez nos revendeurs
MR150767 c’est la rèf
Ok merci, c’est bien cette réf que j’avais vu, mais j’avais un doute parce que on parlé de 2 référence
