Petits travaux sur mon L200
Section des L200
Avatar de l’utilisateur
zoumzoum
Membre de l'association
Véhicule : Y61 long 3L
Re: Petits travaux sur mon L200
Message par zoumzoum » 05 janv. 2013, 20:59
Mon frangin est bien branche cox, il a pas mal d'anciennes 67 et 64 un coupe karmann aussi, un vrai mordu quoi :moqueur2:
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
Freddy70
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 2.2 Double cab
Message par Freddy70 » 05 janv. 2013, 21:07
On serais pas encore en train de pourire un post la ? Lol :D
dkp
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitshubishi l200
Message par dkp » 05 janv. 2013, 21:20
Si !! :helpsos:
J'ai démonté toute la banquette car impossible de trouver la sangle ,une fois tout démonter une trousse de secours , ensuite pas de crick ... pas de croix ... je remonte tout demain de façon a pouvoir accéder facilement .
Faut que je commande donc un crik :) et une croix :orage:
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 05 janv. 2013, 21:25
Est ce que tu as la grande barre pour descendre la roue de secour ?
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 05 janv. 2013, 22:36
j'ai une barre noire d'1 m de long avec de petit correjbout au bout je pensais que ça servait au crick
jice
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dmax Crew 3.0 LS & CBF 600
Message par jice » 05 janv. 2013, 22:38
Ca sert souvent au 2! ;)
Isuzu DMax Crew 3.0L LS
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 05 janv. 2013, 22:42
Et Ben elle sert à monter et descendre la roue de secour alors garde la dans le pu :D
Patou70
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger XLT Limited 2005
Message par Patou70 » 06 janv. 2013, 13:16
Freddy70 a écrit :T'es d'où patou dans le 70 ?
Je suis de Chenebier, pas très loin de chez toi la cité du kirsch :tchin:
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 06 janv. 2013, 21:53
dkp a écrit :ouais Ok mais après mon berlingo faut un temps d'adaptation , la marche arrière de nuit ... dur dur
Le hayon du hard top est HS
quelqu'un connais t'il ce site ?
http://www.verin-discount.com/2-verins- ... p-775.html
faut que je change la poignée aussi
Pour tes vérins du hard top, lis ce post ... jusqu'à la fin et surtout vérifies si c'est les même :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 94&t=14902
Pour la poignée, est-elle en T avec serrure ?
Si oui, lis ce post : http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 65&t=17800
Pour ta sonde de température, donnes le modèle exact de ton L200. ;)
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 07 janv. 2013, 09:28
Merci ! je vais regarder tes liens
Pour le modele donc L200 de 1999 100cv
Donc le Bilan pas de crick il me reste la barre et une boite de 1er secours
pas très content du garage en fait , il m'a laissé partir sans crick sans croix sans gilet et triangle ...
il va falloir que je verifie tout le PU. :conduire:
En tous cas merci pour vos conseils
thpk
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 double cabine 2001
Message par thpk » 07 janv. 2013, 09:47
Perso dans la foule je retournerais au garage pour réclamer mon dû :batte:
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 07 janv. 2013, 09:59
Moi j'ai fais pareil
L'ancien proprio n'avais pas remis la barre le cric et la manivelle
Je suis allé récupérer tout ça après
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 07 janv. 2013, 10:27
Le PU etait en depot vente , mais bon je trouve ça moyen de la part du professionnel , je vais lui envoyer un mail.
pour le lien de la poignée ça a l'air de correspondre , j'ai mis une annonce sur le post pour savoir si je peux me rajouter avec quelqu'un.
Oilslick
Quatre-Quatreux
Message par Oilslick » 07 janv. 2013, 10:33
Pour ta sonde de température moteur, elle est sur la culasse sur le devant du moteur coté pompe injection, une prise à 3 contacts.
Il te faut la vérifier selon la méthode donnée dans la doc d'atelier dispo chez Galium. ;)
Et vérifier le faisceau + indicateur au tableau de bord avec un jeu de résistance. ;)
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 07 janv. 2013, 22:51
Ok merci bien je vais m'occuper de ça , le Pro va me trouver un crick et une croix ;)
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 11 janv. 2013, 16:09
Verins reçu , nickel ! :yahoo: la porte ferme mieux du coup ;)
manque plu que la poignée
le cévenol
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitsubishi L 200
Message par le cévenol » 11 janv. 2013, 16:56
...et les jolis tapis ;)
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 17 janv. 2013, 16:09
merci le Cévénol :)
Pour la benne j'ai aussi l'intention de mettre ça , pour eviter que mon matos de paintball glisse au 1er virage.
http://www.castorama.fr/store/Le-caille ... 92967.html
Est ce que quelqu'un utilise ça ?
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
