Suppression ventilo viscocoupleur
Section des L200
Freddy70
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 gls de 1998
Message par Freddy70 » 05 janv. 2013, 20:32
Pour grappiller quelques horse power on peux virer le ventilo d'origine qui est pris sur une des poulies d'accessoire
Je l'ai fais sans démonter le radiateur juste l'intercooler
Pour le moment je n'ai pas remonter d'autre ventilo car je doit en trouver un qui passe entre le radiateur et le moteur
L'intérêt de la manip on ne bouffe pas des chevaux pour faire tourner un ventilo en permanence alors que celui ci n'est utile que par forte chaleur ou en cas de grosses sollicitations du moteur
Donc pour l'instant je roule sans ventilo et le moteur ne chauffe pas plus
L'avantage au niveau perf
Montées en régimes plus franches
Moteur plus silencieux
Et une conso certainement en légère baisse mais ça je m'en tape un peu
Dépose de l'intercooler
Ici on vois les 4 vis qui tiennent le ventilo. Une clef plate de 10
Le visco et le ventilo démonté. Si ça vous dit vous pouvez faire comme dans monster garage, vous balancer ça de toutes vos forces, ça change rien mais ça soulage :orage:
Et on remet les 4 vis sinon les poulies se barrent
Et après on remonte l'intercooler
:conduire:
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 2,5 L TD K74 2001
Re: Suppression ventilo viscocoupleur
Message par Gaulois90 » 05 janv. 2013, 20:41
En gros pour changer toutes les poulies accessoires on est pas obligé de purger et virer le radiateur ? Juste le ventilo et ça passe ?
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 05 janv. 2013, 20:45
Oui je pense que c'est jouable
Après une bonne purge du circuit de refroidissement de temps en temps ça fais pas de mal
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 05 janv. 2013, 21:00
Certe mais j ai m a distri a faire dans pas bien longtemps... Mais je suis pas sur que mes courroies tiennent jusqu a la...
Avatar de l’utilisateur
terrassier
Quatre-Quatreux
Véhicule : isuzu dmax 3L 131CV 2007
Message par terrassier » 05 janv. 2013, 22:34
si tu veux le remettre un jour, il faut le stocker bien verticale.
personne n'a su m'expliquer pourquoi, mais je l'ai viré sur mon DMAX, et stocké à plat, et ben maintenant il ne débraye plus le ventilo quand je le remets.
thpk
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 double cabine 2001
Message par thpk » 05 janv. 2013, 22:57
J'avais lu un post qui date de 2007 ou zoumzoum voulait virer le ventilo et visco pour un ventilo à déclenchement électrique. Quand n'est-il depuis ?
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 06 janv. 2013, 21:08
thpk a écrit :J'avais lu un post qui date de 2007 ou zoumzoum voulait virer le ventilo et visco pour un ventilo à déclenchement électrique. Quand n'est-il depuis ?
Depuis ........... il a acheté un patrol :mrgreen:
jice
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dmax Crew 3.0 LS & CBF 600
Message par jice » 06 janv. 2013, 21:35
:moqueur2: :moqueur: :mdr3:
Isuzu DMax Crew 3.0L LS
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 06 janv. 2013, 21:50
Ah oui un Y61 long 3L :siffle: .Depuis a t il fait la modif ?
thierry 88
Message par thierry 88 » 06 janv. 2013, 21:52
non, je ne pense pas , envois lui un mp pour qu'il nous réponde :)
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 06 janv. 2013, 22:12
Ok le :helpsos: est parti .
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 06 janv. 2013, 22:53
Virer le ventilo d origine visco pour le remplacer par un de quel type ?
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 07 janv. 2013, 07:23
Par un électrique qui ce déclenchera manuellement ou avec un thermo contact
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 07 janv. 2013, 14:04
Niveau tarif ?
Du fait qu il faut que je le démonte pour changer mes courroies... Vai essayer de rouler un peu sans quelques temps...
Voir comment ce comporte le bahu...
zoumzoum
Véhicule : Y61 long 3L
Message par zoumzoum » 07 janv. 2013, 21:14
Non non. Pas de modif, le PU est parti avant ! :D
J'avais prevu d'installer une volute avec deux ventilos, bricoler un bout de tube cuivre pour y installer une sonde (a installer sur la grosse durit en bas du radiateur). Un ventilo en automatique avec deux vitesses et le second en manuel uniquement en cas de surchauffe anormale ou bien de defaillance du systeme electrique. :D
Pas mal de 4x4 sont modifies comme ca, j'avais lu un topic la dessus, faudrait que je retrouve le lien :bien:
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
zoumzoum
Message par zoumzoum » 07 janv. 2013, 22:22
http://patrol-gr.net/pages.php?pageid=332
Et voila! Bon c'est pour un troll mais ca donne une bonne idee. Il y a meme le schema electrique :bien: :bien:
(Audiard)
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 07 janv. 2013, 22:30
C'est ça qu c'est bon !
Pour le moment sur route je ne vois pas de différence sans aucun ventilo au niveau de la température
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 07 janv. 2013, 23:54
Merci pour la réponse de zoumzoum. j'ai vue sur mon L200 2001 un ventilateur électrique devant le radiateur coté calandre comment s'enclenche t-il ?
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
