Ref courroies accessoires l200 k74 2001
Section des L200
Répondre
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 2,5 L TD K74 2001
Message par Gaulois90 » 07 janv. 2013, 08:24
Bonjour a toutes et a tous !
Quelqu un aurait t il les références de l ensemble des courroies accessoires pour l200 2,5ltd k74 de 2001 ? Ainsi que leurs appellation ?
Merci d avance !
Freddy70
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 2.2 Double cab
Re: Ref courroies accessoires l200 k74 2001
Message par Freddy70 » 07 janv. 2013, 08:33
thpk
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 double cabine 2001
Message par thpk » 07 janv. 2013, 09:03
Je crois même qu'il fournisse des courroies de marque Mitsuboshi (il n'y a pas de faute) une référence dans le domaine.
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 07 janv. 2013, 09:29
Quand il y a l appellation courroie pour compresseur de clim c est laquelle ?
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 07 janv. 2013, 09:31
Gaulois90 a écrit :Quand il y a l appellation courroie pour compresseur de clim c est laquelle ?
C'est comme le port salut :o
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 07 janv. 2013, 09:59
Dans le schéma ci joint c'est le 4D5 qui te concerne http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=b3A ... x8cDcwPT00
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 07 janv. 2013, 10:08
J ai une courroie de direction assiste, 1 de clim et 2 de ventilo alternateur.
C est quoi cette courroie de compresseur de clim ?
Avatar de l’utilisateur
chris42
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitsubishi l200 k74 2001
Message par chris42 » 07 janv. 2013, 10:48
tu te répond :siffle:
Gaulois90 a écrit :J ai une courroie de direction assiste, 1 de clim et 2 de ventilo alternateur.
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 07 janv. 2013, 13:36
Quel couillon je suis ! N en mais il y avait l appellation pompe a eau et dynamo... Et je me suis enmeller les pinceaux !
J ai commandé sur oscaro... Moin cher que sur picon et se sera plus vite livré !
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 17 janv. 2013, 22:00
Pour ceux qui veulent les refs a jour :
Courroie comp clim 13av0875
Alter 10av1075 "fois 2"
Direction Ass : 4pk1125
Le moin cher sur oscaro en goodyear
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 19 janv. 2013, 19:24
Courroies neuves misent en place ! Nickel... Juste les doubles qui vibrent entre poulie d alternateur et la poulie damper ! " La partie basse qui est a l horizontal " Ça le faisait déjà avec les anciennes. Pas assez tendue ? J ai peur de trop serrer ! Pourtant les poulies tournes sans jeux...
Ça fait pareil chez vous ?
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 19 janv. 2013, 21:42
Elles ont la même largeur que les anciennes ? Demain je regarde les miennes si elles vibrent les miennes sont de la marque Mitsuboshi souvent en monte d'origine .
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 20 janv. 2013, 03:32
Oui même longueur... J ai mis des goodyear cette fois... Ok merci a toi !
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 20 janv. 2013, 11:02
Je parlais de largeur de courroies. De mémoire pour la tension des courroies quand tu appuies dessus elles doivent descendre d'environ d'un petit 1cm. Autrement les miennes ne vibre pas à proprement dire mais ça donne l'impression d'un effet d'optique, comme effectivement comme une vibration sans bruit.
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 20 janv. 2013, 14:59
Un effet d optique ?!!! Oui même largeur pour les nouvelles... Mais de toutes façons cela le faisait déjà avec les anciennes... Je pensai que cela venait de l usure de c elles ci. Mais non puisque toujours cette vibration ! La partie qui est a l horizontal fait un mouvement de bas en haut... Sans bruit par ailleurs... Pour le moment en tension... Elles doivent s enfoncer d un cm...
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
