moteur lave glace
Section des L200
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Re: moteur lave glace
Message par Oilslick » 15 janv. 2013, 20:22
dkp a écrit :j'ai verifié les fusibles , un de cassé mais ne correspond pas a l'essui glace , allume cigare .
J'en recup un cet ap midi et je teste avec ça
Il me semble que pour l'essui glace, c'est dans le boitier dans le compartiment moteur à coté de la batterie, et pas à l'intérieur de l'habitacle.
A quel endroit as-tu vérifié ?
dkp
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitshubishi l200
Message par dkp » 17 janv. 2013, 11:47
Après une petite journée de galère , je me suis aperçu que le problème survenait quand je passais la vitesse 2 des essuies glaces, il me grille le fusible automatiquement.
le fusible qui est a l'intérieur du PU.
La solution c'est de rester en position 1 ou alternance.
ou changer le moteur mais je me demande si ça va résoudre le problème.
il doit y a voir un court circuit quelques part.
jef 43
Membre de l'association
Véhicule : D-MAX LS 3L reprogrammé
Message par jef 43 » 17 janv. 2013, 13:29
bonjour a tous
j'ai le même souci avec mes essuies glace,hier soir j'ai coupé le moteur du pu sans les arrêter et ce matin je pars au boulot a 3h30, il avait gelé a -9° et quand j'ai démarré ils ont bougés et puis plus rien :(
est-ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve la boite a fusible? car je n'ai pas le carnet du pu :? part contre le lave glace fonctionne, je ne sais pas s'ils vont ensembles
Rester, c'est exister: mais voyager, c'est vivre.
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 17 janv. 2013, 14:27
tu as les fusibles dans l'habitacle a coté de l'ouverture du capot , prevoir lampes pour visionner les fusibles , et sur le capot tu dois avoir la correspondance .
pour moi petit fusible de 15 ampères :D
dkp
Quatre-Quatreux
Message par dkp » 17 janv. 2013, 16:12
un moteur d'essuis glace de hyundai ( pony ) ça s'adapte sur nos PU ?
ça peut alors m'interréssé car neuf c'est plus que cher , faut que je teste si ça vient du comodo ou du moteur
pop02 a écrit :e 15 Jan 2013, 10:14
au pire jregarde ça de mon coté car j'ai un moteur d'essuis glace de hyundai ( pony ) donc si ça peu dépanner
jef 43
Message par jef 43 » 18 janv. 2013, 16:16
salut
j'ai regardé le fusible et il était pas cramé; du coup j'ai nettoyé la connectique du moteur et ça remarche :D
merci de ta réponse dkp :bien: :bien: ;)
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
