Pensez vous qu’il y aurais des paquets de lames d’origine d’autre véhicules PU ou utilitaire que l’on pourrais monter en remplacement des lames d’origine
Ça ferais une suspension renforcée low cost avec des pièces trouvable en casse par exemple
Suivant quelle lame, il te faut, moi je peux fournir !
J’ai un jeu de lame d’avance, mais sur une, il y en a une de cassée.
Après évidemment cela reste du dépannage … partir sur du neuf, est certainement mieux.
En plus, des lames de récupérations, elles sont en général bien fatiguées et ont perdu de leur épaisseur aux zones de contact avec les autres lames et casseront surement assez rapidement.
Après visiblement il y a des modèles compatibles, il me semble bien que sur mes nouvelles lames (adaptable) il y avait un autocollant marqué “Mitu / Nissan” donc je suppose que ses lames pouvaient aussi bien se monter sur des véhicule d’autre marques.
Beaucoup de constructeurs ne conçoivent pas leur élément de suspension, du coup on peu retrouver chez différentes maques les mêmes ressorts, amortisseurs …
par contre je pense que prochainement je vais enlever une lame car je charge pas beaucoup et c’est vraiment dur (surtout pour les passagers sur la banquette arrière)
