question du jour pour les amorto mieux vaut : a gaz ou huile ??
car au vue du prix
a morto en Italien veut dire, à mort donc les tiens sont mort ?
Quand j’ai changé les miens dans ma commande il y avait les 2, huile pour arrière et gaz pour avant enfin je crois il faut que je regarde
J’ai mis des Koni Heavy Track sur mon Disco et mon Navara, ils sont super
j’ai eu aussi des koni sur ma 205 et ma sierra ok rien a dire a part €€€
en regardant vite fait chez oscrao c’est 200 € en gaz et 400 € huile et sur un site j’en et vue a150 € en gaz
400€ environ pour les 4 amortisseurs réglables Koni Heavy Track (mono tube à gaz haute pression):
C’est ce que j’ai et j’en suis très satisfait.
en prenant la total chez picon sa vaut quoi ? car niveau prix c’est av 45X2 ,ar50 X2 : 4x4 Picon Pièces - Pièces et accessoires 4x4 japonais en ligne
lames 95 X2 : 4x4 Picon Pièces - Pièces et accessoires 4x4 japonais en ligne
pour les koni c’est 2X : http://www.koni-shop.com/recherche.php?action=recherche_produit&marque=22898&modele=23083&annee=23172&type=23209&p8=heavy-track
Oui mes chez picon c est du standard…
T’es lien ne fonctionne pas car tu nous met le lien de ton panier a+
wi ils ont vider mes panier !!
je reviens la dessus tu les a régler ? a combien ?
Lorsqu’ils sont neufs, il faut les régler au 1er cran, au plus souple. C’est d’ailleurs comme ça qu’on les reçoit.
Le réglage de ces amortisseurs est en fait un rattrapage de l’usure, il ne sert à rien de les régler plus dur si ce n’est à arracher les fixations sur le triangle inférieur (je l’ai vu sur un Nissan D22).
J’ai fait 30 000 km avec ceux du Disco avant de leur mettre un cran de plus.
