A la recherche de la bonne occas.
Section des L200
nicolas73
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsubishi
Message par nicolas73 » 26 janv. 2013, 08:18
Bonjour.
Je suis a la recherche d'un Mitsubishi l200 double cabine,j'ai trouve un vehicule qui correspond a mon budget,voici le lien:
http://www.leboncoin.fr/voitures/424117590.htm?ca=22_s
Je dois allez le voir demain matin,je suis un peu hesitant vu le kilometrage actuel,j'ai peur de tomber dans de gros frais par la suite,je ne peux depasser 10 000 Euros (carte grise comprise),je ne ferais pas plus de 10 000kms par an avec,merci de me laisser vos impressions.
Avatar de l’utilisateur
tack
Quatre-Quatreux
Véhicule : jeep zj 4.0
Contact :
Re: A la recherche de la bonne occas.
Message par tack » 26 janv. 2013, 08:22
il ma l'air pas mal. la distri est ok reste a voir ce que dit le ct au niveau freinage et amorto. apres pour la parti moteur je laisse les expert l200 dire le reste
y'a d'la tôle à plier et d'la soudure dans l'air
Jeep ZJ 4.0 de 97.
Ex VW amarok 163ck permanant
Alain24
Modérateur
Véhicule : Suzuki SX4 . 4x4
Message par Alain24 » 26 janv. 2013, 08:25
Il faut l'essayer et être attentif si il y a des bruits de ponts ou autres .
Un coup d'oeil dessous si il n'a pas taper et fuites ou suintements éventuels. Pour le prix, c'est l'offre et la demande, pas de règle. :)
nicolas73
Quatre-Quatreux
Message par nicolas73 » 26 janv. 2013, 08:29
Les amortisseurs arriere ont 2 ans il les a changes en meme temps que les lames arrieres,une de lames etaient casses,et les avant 5 ans date a laquelle il a equiper le vehicule du treuil, a l'avant ce sont des Koni reglables.
Alain24
Modérateur
Message par Alain24 » 26 janv. 2013, 08:40
Les amortisseurs c'est rien, à cause du treuil, regarde qu'il n'ai pas fait trop de tout terrain, trace dessous, jeux dans les rotules etc...
Avec les pneus neufs, tu ne peux pas savoir pour le parallélisme.
Attend d'avoir le CT avant de conclure l'achat.
Soit vigilent, les réparations coutent chères après. ;)
pop02
Quatre-Quatreux
Véhicule : maintenant ; BMW 318i
Message par pop02 » 26 janv. 2013, 09:31
il a l'air propre ,vérifie létat du moteur , un moteur passé au karcher avant une vente cache des vices , voir l'état des durites et controler les points dit avant
Freddy70
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 2.2 Double cab
Message par Freddy70 » 26 janv. 2013, 11:57
pop02 a écrit :il a l'air propre ,vérifie létat du moteur , un moteur passé au karcher avant une vente cache des vices , voir l'état des durites et controler les points dit avant
Pas forcément
Moi Perso quand je lave mes bagnoles je fais toujours le moteur ça permet de localiser les fuites de fluides quand il y en a et en même temps de vérifier visuellement l'état des durites ...
pop02
Quatre-Quatreux
Message par pop02 » 26 janv. 2013, 12:53
moi j'en ai fais la douloureuse experience et ça m'a couté un moteur ,les fuites et out le reste je les ai vu une foie arrivé chez moi après 400Km
Freddy70
Quatre-Quatreux
Message par Freddy70 » 26 janv. 2013, 12:58
Fallait ramener le véhicule dans la foulée ...
pop02
Quatre-Quatreux
Message par pop02 » 26 janv. 2013, 13:12
800Km a 90 maxi en fumant noir comme un fou ? nonnn , j'ai pensé que c'etait du a un bon nettoyage et réglage a faire vu que je connaissais pas trop les PU , mais bon maintenant j'ai un bon moteur donc ça roule , mais bon c'est sure qu'il faut mieux prendre un véhicule pas loin de chez soit au cas ou :)
nicolas73
Quatre-Quatreux
Message par nicolas73 » 26 janv. 2013, 17:27
Merci a vous tous pour vos reponses et conseil.
PEDRO65
Quatre-Quatreux
Véhicule : MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB 178
Message par PEDRO65 » 27 janv. 2013, 14:55
À 10000kms par an, tu risques de le garder 10ans, mais surtout prends le temps d'examiner l'entretien, essaie l'embrayage et le volant moteur (s'il participe à l'embrayage, ce n'est pas sûr), bien regarder les fuites éventuelles, tu peux prendre une assurance pour pbs de vices cachés. Mais sinon beau véhicule bien équipé. Bonne chance !
PEDRO65 L200 dble cab 2011 178cv
nicolas73
Quatre-Quatreux
Message par nicolas73 » 27 janv. 2013, 15:09
J'ai essayer le vehicule ce matin,et l'essai a ete satisfesant,pas de bruit anormal,il est en etat correct,maintenant j'attend que le proprietaire le passe au controle technique.
thpk
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 double cabine 2001
Message par thpk » 27 janv. 2013, 15:19
Il doit avoir peut être une activité pro avec son L200, entre le crochet mixte et le treuil ? Il est vrai qu'a la montagne la vie et les occupations sont totalement différente de la ville ou voir même la campagne. Il faut tout de même le/la questionner à ce sujet et pourquoi il s'en sépare ?
nicolas73
Quatre-Quatreux
Message par nicolas73 » 27 janv. 2013, 15:36
Non il ne s'en sert pas pour son boulot,pour le treuil il l'a rachete a son boss qui se separait de ces vehicules et ceux-ci etaient equiper de treuil (il ne s'est pas cacher qu'il s'en etait un peu servi d'ailleurs),pour la chape mixte elle y etait quand il l'a acheter et apparement il n'a pas de remorque et d'ailleurs je n'en ai pas vu.
Il veut se racheter un new L200 avec moins de bornes.
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 27 janv. 2013, 15:43
Si on se réfère à ton pseudo Nicolas73, tu ne dois pas être très loin de ta future acquisition ? A moins que cela correspond à ton année de naissance. C'est plus simple pour solutionner les pépins :)
nicolas73
Quatre-Quatreux
Message par nicolas73 » 27 janv. 2013, 15:45
Oui je suis bien de la Savoie,le vehicule est a 100kms de chez moi.
thpk
Quatre-Quatreux
Message par thpk » 30 janv. 2013, 10:09
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
