l200 de 1998 MOTEUR K74TJ
Section des L200
manhusa
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 + Benne Hyd.
Re: l200 de 1998 MOTEUR K74TJ
Message par manhusa » 01 avr. 2013, 11:54
Regarde les photos que j'ai mien du mien dans le topic adéquat, les peuneus (;-)) dépassent.
Ce sont des 235/85/16 sur des jantes à déport de -20mm (à l'origine, d'après la doc, le déport serrait positif de 33mm d'après ce que j'ai compris), donc cela fait quand même 53mm de déport (comme si j'avais mis des cales de 53mm avec les jantes d'origine)
Si ça peut t'aider....
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
