voyant 4x4 qui clignote
salut a tous ! voila j’ai mon voyant de 4x4 qui clignote constamment sauf quand je suis en 4x4 . on ma dit que c’était juste le capteur qui déconner et que ce n’était rien , quand penser vous ? et si ca savez-vous ou il se situe exactement ? merci d’avance
Oui problème de capteur le défaut des l200 . il y a déjà des post la dessus .
J’ai eu exactement le même problème sur mon dmax.
et c’est bien un capteur qui est sur la boite de transfert.
ok merci !!! :bien:
Problème résolu ?
oui !!! il s’est arreter tout seul de clignoter !!! :pulp:
Moi aussi mais des fois il reclignote :frowning:
+1 :doute:
j’ai eu ce probleme sur mon l200 de 2003 c’etait les durite de dépression a l’avant droit qui on pourri et percé !!! ca ce vois a l’oeil nu .
J’ai le même problème sur mon L200 du boulot et après un controle au garage ils n’ont rien trouvé :522: alors je fais avec…
