Correspondance pneu
Section des L200
majtc
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 INTENSE 2005
Correspondance pneu
Message par majtc » 09 mars 2013, 16:17
bonjour ! :)
Est ce je peux mettre sur un k74 de 2005 équipé en 265/70x16 d'origne, du 31x10.5x15 ? et quelle taille de jante en 15 faut-il ? :doute:
MERCI
Avatar de l’utilisateur
ptitkimouss
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dodge ram 1500 Ex D-max
Contact :
Re: Correspondance pneu
Message par ptitkimouss » 09 mars 2013, 17:01
salut
par rapport au diamètre (1cm d'ecart) c'est ok.
pour le reste je laisserai des proprio de L200 te répondre
La Dictature c'est ferme ta gueule,
la Démocratie c'est cause toujours.....
majtc
Quatre-Quatreux
Message par majtc » 09 mars 2013, 17:02
ou après multiples recherches , je trouve le 235/80x16 en correspondance !!! mais est ce que je peux les mettre sur les jantes d 'origine ? ou quelle taille de jante faut -il ?
ptitkimouss
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par ptitkimouss » 09 mars 2013, 17:05
http://zeverybest.free.fr/pneu.htm
pour la taille des jantes selon les pneus
y'a une rubrique pneumatique avec tout plein de bonne chose, n'hesites pas y jeter un oeil
majtc
Quatre-Quatreux
Message par majtc » 09 mars 2013, 17:27
:bien: reste pu qu' a savoir le déport ???????
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 09 mars 2013, 20:28
:stop:
Si ton L200 est en 16 d'origine, tu ne pourras pas monter des jantes en 15 !!! :surprise:
Les jantes en 15 vont toucher aux étriers de freins qui sont plus grands sur le montage en 16 car les disques de freins AV sont plus grands en diamètre.
Donc trouves une monte de pneus en 16 et surtout ne changent pas tes jantes.
ptitkimouss
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par ptitkimouss » 09 mars 2013, 20:59
c'est bien ce qui me semblait mais je n'étais pas certain
:merci:
Freddy70
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 gls de 1998
Message par Freddy70 » 10 mars 2013, 13:24
Effectivement si ton Pu est en 16 en 16 tu restera...
Philippe
Quatre-Quatreux
Véhicule : Nissan King Cab D40 de 2011.
Contact :
Message par Philippe » 10 mars 2013, 18:26
De plus, légalement, tu n'as pas le droit de monter des jantes de plus petit diamètre que la monte d'origine. (Ceci dit, si tu regarde bien mon avatar, c'est un Nissan D22, monté avec des jantes de Patrol GR en 15 pouces et des pneus en 31/10,5R15 :siffle: )
Sauf si ton PU est homologué aussi avec une monte en 15 pouces.
J'ai vu que tu te proposais une monte en 235/80R16... Je doute que tu trouve ça dans le commerce ! :doute:
On trouve du 235/70 ou du 235/85 uniquement je pense.
Dernière modification par Philippe le 10 mars 2013, 20:30, modifié 1 fois.
"Ne pas rire, ce n'est pas sérieux"
marc29
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitsu l200 2005 , cox , buggy
Message par marc29 » 10 mars 2013, 19:24
bin le mien je lui est mis des jantes en 15 , des dick cepek , et sa touche pas les etriers ....
Philippe
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par Philippe » 10 mars 2013, 20:28
Ça dépend également du déport de la jante.
Eric64
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200. 2,5 GLS. 1999.
Message par Eric64 » 10 mars 2013, 22:15
Philippe a écrit : Sauf si ton PU est homologué aussi avec une monte en 15 pouces.
Le GLS est homologué en 31x10,5x15 ........Pas les autres .....!!!.................. :siffle: ...........
Eric
majtc
Quatre-Quatreux
Message par majtc » 11 mars 2013, 21:46
Le 245/75x16 est une correspondance aussi !!! Et il y a plus de choix en pneus TT que le 235/80x16 (qui existe bien !!)Vu vos réponses ,je vais donc essayer de trouver 4 jantes aciers et rester en 16 '' Mais je me pose toujours la question du déport ! faut-il le même déport que celles d'origine ou un autre vu que les pneus seront moins large ????? :doute:
Ribellu20
Quatre-Quatreux
Véhicule : navara 190 cv 2011
Message par Ribellu20 » 12 mars 2013, 20:05
majtc a écrit :Le 245/75x16 est une correspondance aussi !!! Et il y a plus de choix en pneus TT que le 235/80x16 (qui existe bien !!)Vu vos réponses ,je vais donc essayer de trouver 4 jantes aciers et rester en 16 '' Mais je me pose toujours la question du déport ! faut-il le même déport que celles d'origine ou un autre vu que les pneus seront moins large ????? :doute:
Un déport et - 20 je pense :doute:
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 2,5 L TD K74 2001
Message par Gaulois90 » 13 mars 2013, 10:14
Je vais prochainement commander mes cooper en 33x12,5r15... Apparemment moi m'a taille de jante idéal serait du 8x16 en -25 de déport...
Philippe
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par Philippe » 13 mars 2013, 14:42
Gaulois90 a écrit :Je vais prochainement commander mes cooper en 33x12,5r15... Apparemment moi m'a taille de jante idéal serait du 8x16 en -25 de déport...
Ça, ce n'est pas possible...
Gaulois90
Quatre-Quatreux
Message par Gaulois90 » 13 mars 2013, 15:24
J ai un body... +5 et les barres de torsions recrantes...
majtc
Quatre-Quatreux
Message par majtc » 13 mars 2013, 16:31
Ce que veut dire Philippe ,c'est que tu peut pas mettre un pneu en 15'' sur une jante 16"" !!! :522:
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
