Jauge a huile qui saute 4d56t
Section des L200
Freddy70
Véhicule : L200 K74 gls de 1998
Message par Freddy70 » 20 mars 2013, 07:05
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec le pajero sport du père
Moteur 4d56 100cv idem l200 k74
La jauge a huile sort de sont emplacement en roulant du coup l'huile sort du moteur par projection en rien de temps, heureusement que j'ai un mano de pression d'huile pour me prévenir qu'il y a un problème ...
Est ce que qqn a déjà eu ce problème et a la solution
Moi Perso ça me fait penser a une surpression dans le bloc moteur
C'est la 3 eme fois que ça le fait depuis qu'on l'a
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Jauge a huile qui saute 4d56t
Message par missa » 20 mars 2013, 07:33
houba a eu la même alerte!!! pas bon du tout... :( :(
Freddy70
Message par Freddy70 » 20 mars 2013, 07:38
Tu dis qu'il faut peut être mieux que je garde mon moteur de l200 sous le coude pour le moment ?!
pop02
Véhicule : maintenant ; BMW 318i
Message par pop02 » 20 mars 2013, 09:59
pas eu le problème , mais garde ton moteur au chaud !!
dom29
Véhicule : nissan navara d40 2008
Message par dom29 » 20 mars 2013, 11:30
Pas bon du tout :?
Un problème de compression , les segments et/ ou les chemises hs
La compression se fait dans le bas moteur
Et pour faire sauter la jauge ça doit être bien mort :chaud:
On n'hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l'empreinte à ses enfants (proverbe amérindien )
Oilslick
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 20 mars 2013, 12:45
Avant de prévoir le pire, vérifies déjà si la patte de fixation du tube de jauge n'est pas cassée au niveau de la reprise sur le support de la pompe injection.
Cela m'est arrivé sur le Pajero Sport, et cela bougeait tellement que la jauge se barrait dans tous les sens.
En plus si je me rapelle bien, le moteur sur ce Pajero Sport a déjà été changé ... non ?
J'espère que le tube de jauge a été récupéré sur l'ancien moteur car la courbure est différente si le moteur provient d'un L200 ou même d'un Pajero 2, et cela peut toucher par exemple à la batterie ou à la pi ... et mettre le bazar.
Et enfin sur la jauge à huile, il y a 2 joints toriques en haut, vérifies si ils sont en bon état, afin que la jauge force juste un poil quand tu l'enfonces.
Freddy70
Message par Freddy70 » 20 mars 2013, 18:02
La jauge a l'aire bien placée , par contre elle ne serre pas du tout dans le tube
Je vais prendre les compressions pour voir
houba
Membre de l'association
Véhicule : jeep grand cherokee 1996
Message par houba » 20 mars 2013, 18:42
c'est le conseil que je te donnerais ;) et franchement si t'es sur du moteur de ton l200, garde le sous le coude ;)
l200 an: 97 mod: 74 mot: 4d56
terrassier
Véhicule : isuzu dmax 3L 131CV 2007
Message par terrassier » 20 mars 2013, 20:50
sur mon dmax depuis qu'il es neuf, la jauge saute aussi. j'ai mis un fils de fer pour la tenir en place.
ced_l200
Véhicule : Navara D40
Message par ced_l200 » 04 avr. 2013, 12:04
j'ai eu le meme soucis sur mon ancien l200 de 2003 j'ai juste changé le joint torique car la jauge tenais mal dans le tube
Revenir à « Mitsubishi L200 »
