Sur mon pajero sport de 1999 avec moteur 4d56 comme le l200 k74
J’ai un problème de préchauffage
Après une panne le mécano de l’ancien proprio a changé le relais a côté de la batterie le soucis c’est qu’il a tiré une alimentation directe donc ça prechauffe tout le temps donc le nouveau relais a de nouveau grillé
En changeant tout ça j’ ai voulu remettre tout comme il faut
J’ai donc remis le relais de mon l200 qui marche
J’ai rebranché le fil vert et noir d’origine et la que dalle
Dans le l200 on entend bien qu’il y a une temporisation et que le relais ce coupe
J’ai échangé le gros boîtier électrique du l200 et du pajero qui ce situe aux pieds du passagé dans le l200 ça marche on entant les relais et la tempo ce couper et une fois branché dans le pajero rien
Je pense que j’ai un fil coupé ou un autre truc du genre relais grillé …
Est ce que qqn a déjà eu ce souci ?
Sinon est ce que je peux trouver un autre moyen de monter une temporisation histoire de pas grillé ce nouveau relais en rien de temps
tu peu monter ton relais en serie avec un interupteur a la mise en route tu action l inter et une fois en route tu coupe ca sera la solution la moins honereuse …
Si le boitier a 26 broches, tu devrais regarder la doc d’atelier du Pajero Sport page 16-43, il y a des infos sur les numéros des broches et les signaux / commandes.
