salut tout le monde,
petite question, je voudrai changer mes pneus et je voudrai qu’ ils dépassent un peu de la carrosserie pour un look plus stock
actuellement j’ai :
dunlop grandtrek MTS
dimension : LT 225/75r16 103/100Q
je voudrais passer en all terrain comme je fait un peu plus de routeou mixte
sur ma portiere c ecrit 2O5/80r16
la hauteur entre mon bas de caisse et le sol est d’environ 55cm
si quelqu’un peut m aider, je suis ouvert a tout vos conseils
merci d avance tout le monde
si tu veux que ca dépasse de la carrosserie, c’est plus des élargisseur de voies qu’il te faut ou alors changer les jantes pour des jantes avec un déport différents.
après si tu ne peux que changer les pneus, essaies du 245/70/16, tu resteras dans le même diamètre que les 225/75 et tes pneus seront plus larges, mais suis pas certain que se soit flagrant pour le résultat voulu au niveau de la carrosserie.
donnes nous des détails sur tes jantes largeur, déport si tu peux, on pourra t’aider un peu plus
oui tout bon, mais surtout si tu es en 225 sur la photo au dessus et que tu souhaite passer en 33" avec des jantes en -25 tu auras un superbe résultat, mais va falloir surtout revoir certaines choses :
tu va devoir réhausser ton pickup pour que ca passe sans toucher de partout voir tout arracher
je laisserai des proprio de L200 prendre le relais, car je ne saurai te dire ou plutot t’expliquer tout ce qu’il y a a faire exactement pour que se soit réalisable.
Il faut minimum un body lift +5… Et voir jouer sur les barres de torsions ! Sans ça… Le 33 sa va être difficile ! C est ce que je suis en train de faire en ce moment…
305/70/16 oublies!! c’est bien trop large et trop haut pour tes poneys le 265/75/16 est déjà un fort joli pneu et devrait passer sans grosse modif peut-être 1 cran ou 2 sur tes barres de torsion
+7 par rapport à l’origine,ou par rapport à tes lames et barres déjà fatiguées…
en conso,si tu augmentes le diamètre,tu consommeras plus c’est sûr!
perdre en puissance,oui BEAUCOUP! pour la même raison…
n’oublies pas que ton PU n’est pas un avion de chasse avec 180cv…pour tirer du 33",il te faut mini 150cv pour tenir 130km/h sur autoroute et ne pas voir ton compteur redescendre à 60km/h lorsque que le relief se fait sentir…crois-moi,c’est frustrant!!
265/75/16 est une très bonne taille de pneumatique qui te donnera un look sympas sans trop te bouffer de la puissance
avec quel deport je prend les jantes et quel taille sachant que je met des pneus en 265/75/16 sur mon l200??
je veux que sa depasse de la carrosserie comme g ecrit plus
merci de votre aide tout le monde
