type de blocage!!!!
Section des L200
Avatar de l’utilisateur
david marco
Quatre-Quatreux
type de blocage!!!!
Messagepar david marco » 23 août 2006, 17:54
salut, :D j' aimerais savoir quel type de blocage differentiel,il y at-il sur les l200 de 1998.merci a+ :idea:
chrisr42
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 GLX dble cab
Contact :
Messagepar chrisr42 » 24 août 2006, 09:03
théoriquement, il n'y a pas de blocage de différentiel, il s'agit d'un différentiel à glissement limité pour le pont arrière.
mais pour ma part je trouve se système totalement innéfficace, car lors d'un tankage, une seule roue tournait.
j'espère avoir répondu à tes attentes,
salut
ludooger
Membre de l'association
Véhicule : Jeep Wrangler Unlimited Sahara
Messagepar ludooger » 24 août 2006, 09:53
Un glissement limité est plus ou moins prononcé suivant sa géométrie, celui de mon D22 est relativement efficace car ça crisse bien de l'arrière même dans les parkings !
Disons que c'est moins efficace mais aussi moins dangereux qu'un blocage manuel...
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
david marco
Quatre-Quatreux
Messagepar david marco » 24 août 2006, 16:04
je vous remercie de vos réponses :D :D a+
loursse
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: type de blocage!!!!
Messagepar loursse » 30 août 2006, 13:41
david marco a écrit :salut, :D j' aimerais savoir quel type de blocage differentiel,il y at-il sur les l200 de 1998.merci a+ :idea:
Effectivement, certains L200 sont pourvus d'un blocage de differentiel. Mon precedent un gls double cab de 98 l'avait mais c'etait un import allemand. C'est egalement de serie serie sur les Glx/Gls provenant d'espagne. Alors que c'est une option en France.
Deux signes distinctifs:
-La commande se situe a gauche du volant sous la grille de ventilation
-Il y a le tube et le systeme d'enclenchement sur le pont Ar (a ne pas confondre avec la mise a l'air ).
:idea:
NABOLEON RESISTENZA !
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 30 août 2006, 21:29
J'ajouterais que le blocage à glissement limité ne fonctionne que quand on le veux pas , c'est à dire dans les dévers :wink:
fyms
Modérateur - VIPG
Véhicule : L200 bien sûr...quoi d'autre?
Messagepar fyms » 27 sept. 2006, 18:21
chrisr42 a écrit :théoriquement, il n'y a pas de blocage de différentiel, il s'agit d'un différentiel à glissement limité pour le pont arrière.
salut
quand c'est le cas, pied droit sur l'accélérateur et le gauche sur le frein avec amour tendresse et délicatesse, progressif, comme ça, tu bloque ta roue qui tourne et cela fait repartir l'autre... :shock: j'suis pas sûr d'etre clair :razz:
enfin, ça marche... :idea:
technique interdite au bourrin de la pédale centrale! :lol:
moi aussi j'aime la tartiflette les crozets et le blanc de SAVOIE...et les images à TAZ
stph712
Modérateur
Véhicule : Def 110 Td4 G4 Challenge
Contact :
Messagepar stph712 » 28 sept. 2006, 08:25
SI si c'est clair :? :x
Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie (Charles Trénet)
le rob
le mêtre étalon...
Messagepar le rob » 28 sept. 2006, 14:58
il y à une autre technique pour les personnes qui ne veulent pas jouer du pied, c'est avec le frein a main.....
doucement, et progressivement, du tire le frein a min por bloquer la roue dans le vide...
bref, meme resultat mais pas la meme technique en piltage.... quoique....
le rob
le mêtre étalon...
Messagepar le rob » 28 sept. 2006, 19:06
Pierre-Yves a écrit :j'avais essayé sur un gros croisement de pont en montée, mais rien, que dalle, nada...
c'est reservé à un usage 4x4... :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
le rob
le mêtre étalon...
Messagepar le rob » 28 sept. 2006, 19:07
quand tu dis, "GROS CROISEMENT DE PONT" tu parles du meme "GROS TORRENT" que fléa avait sous son D40 ????
:x
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 29 sept. 2006, 03:57
:lol:
Non, sur mon terrain que tu connais (ou tu t'es planté et que tu as tout fait en marche arrière ensuite alors que moi j'étais passé :x ),
Voilà , faut remettre les choses à leur place :x
:lol:
stph712
Modérateur
Contact :
Messagepar stph712 » 29 sept. 2006, 08:21
Cassé Le Rob :!: :x
le rob
le mêtre étalon...
Messagepar le rob » 29 sept. 2006, 10:27
non non, cela ne me fais rien, pneus route, pas de rehausse, non, normal que ça passe pas...
:rougit:
fyms
Modérateur - VIPG
Messagepar fyms » 29 sept. 2006, 11:55
le rob a écrit :non non, cela ne me fais rien, pneus route, pas de rehausse, non, normal que ça passe pas...
:rougit:
on s'en sort comme on peut...hein? :lol: :x
le rob
le mêtre étalon...
Messagepar le rob » 29 sept. 2006, 13:00
:x
Flea
photographe officiel
Contact :
Messagepar Flea » 29 sept. 2006, 13:35
[quote="le rob"]
quote]
Et moi qui croyait le Rob de Marseille....la on dirait du Suisse :lol:
Life is too short, just enjoy it !
http://www.lestudioflash.com/photo-reportage
Flea
Contact :
Messagepar Flea » 29 sept. 2006, 13:37
:x
Les Enf...és !!!!! :wink: :lol:
Revenir vers « Mitsubishi L200 »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
