Si le diamètre de l’arbre et la fixation de la poulie sur l’arbre (clavette je pense), sont identiques, cela doit être jouable.
Mais as-tu essayer de positionner l’alternateur du K74 pour voir si une des 2 gorges ne tomberait pas en face des autres poulies ?
J’avoue ne pas bien comprendre ton problème …
Si j’ai bien compris, tu veux remettre l’alternateur du moteur du K74 sur le moteur du K74.
Donc où est le problème de largeur de gorge ?
si c’est les charbons qui sont HS, 30 € chez mitsu, un petit fer a souder, et c’est reparti…
en tous cas, c’est ce que j’ai fait sur le mien et depuis impeccable…
