Autoradio et ordinateur de bord
Voilà, j’ai parcouru quelques fils de discussion sur ce sujet, mais je n’ai pas trouvé de réponse définitive à mon problème, ou bien la dernière réponse dans la discussion était un peu ancienne.
J’ai reçu mon L200 double cabine intense il y a environ un mois, j’en suis ravi, sauf se l’autoradio de série franchement…franchement. Je me suis donc offert un bel autoradio double din sony xav 601 bt, après avoir lu sur ce forum qu’il était tout à fait possible de descendre l’ordinateur de bord à la place de l’ancien autoradio , et donc d’installer le poste en haut dans l’emplacement libéré , moyennant l’ajout du support adéquat.
Chez ma concession Mitsubishi (qui fait la marque depuis peu), il savaient à peine de quoi je leur parlais quand je leur ai demandé pour l’installation, même si le commercial (évidemment…) m’assurait que ça se faisait très bien, sans difficulté. L’atelier devait se renseigner et me rappeler dans les heures qui suivaient pour me dire,jamais aucun réponse.
Dans un autre garage mitsubishi de la ville à côté, ils voyaient de quoi il s’agissait mais ne proposaient de m’installer qu’un autoradio pionneer puisque c’est la seule marque dont ils pouvaient avoir le kit d’intégration. Allons bon…
Dépité en sortant de là, Je passais par hasard devant un Feu Vert, un technicien avait l’air bien au courant, il l’avait déjà fait, etc etc, il jette un œil au poste dans son emballage, au tableau de bord, ok ok, il commande le kit intégration sony et le faisceau, nickel, rdv pris pour aujourd’hui.
Je laisse la voiture à 14h,à 15h il m’appelle:
Après démontage de l’ODB, il s’avère qu’il est formé d’un seul bloc, donc format double din, et qu’il ne pourra pas garder que la partie utile qui rentrerait dans l’espace de l’ancien autoradio.
Opération avortée.
Aucune solution pour l’instant d’après lui.
Je me retrouve avec un poste double din neuf qui ne me sert à rien, je n’ai pas vraiment envie de le revendre et perdre dessus, surtout qu’il répondait bien à mes besoin et à mes tarifs.
Qu’en est-il pour ceux qui ont déjà posé le problème ici il y a plusieurs mois voire années. Que puis-je faire svp? Je vais m’arracher les cheveux !
la seule solution est une adaptation de ton ordinateur en le découpant, comme déjà vu sur plusieurs post. Car je viens d’acquérir également mon pu, mais je n’ai pas encore eu le temps d’aller chez un spécialiste.
Ma crainte est si le câblage de l’ordinateur de bord est assez long pour descendre jusqu’à l’emplacement de l’ancien autoradio? :frowning:
En tout cas je suivrai ton post très très attentivement
OK,entretemps, je suis passé par hasard devant une boite qui fait du tuning, et spécialisée dans l’audio. J’ai exposé mon problème, et effectivement ils ne voient las d’autre solution que de découper le bloc odb pour se débarrasser du petit vide poche. Apres ça, l’odb pourra s’encastrer, et légèrement deborder vers le bas mais sans gêner l’accès au bouton de lève vitre arrière.
Pour la question du câblage que j’ai posée au gars qui a regardé, sa seule réponse a été ‘‘j’en fais mon affaire, je me débrouille’’. Je pense qu’il a l’habitude…
Voilà, j’ai rdv le 11 juillet, je te tiendrai au courant et je mettrai des photos si j’y arrive.
Salut Alex,
ton bouton lève vitres est sur le tableau de bord? Il n’est pas entre les 2 sièges? C’est un modèle très récent donc. J’attends avec impatience ton retour d’info, je voudrais bien changer aussi mon autoradio.
Oui, tout en bas au milieu près de la prise allumé-cigare, derrière le le levier de vitesse. Modèle récent oui, neuf du mois de mai. Demain je donnerai des nouvelles !
Je suis de pres ton sujet car j’ai le miens en cc invite qui arrive la semaine prochaine et j’aimerai faire la même modification que toi
Voilà, j’ai déposé mon bébé au garage, j’attends qu’on me dise de venir le chercher. Je vous tiens au courant dans l’AM.
les concessionnaires ou garagiste ne savent plus travailler a l’ancienne , eux faut qu’ils débranche et rebranche sans réfléchir , par contre le gars qui va te le faire lui va pas hésiter a couper et modifier tout ça pour te le monter et je pense que tu devrais pas avoir de soucis a te faire et que tout sera bon quand tu iras le récupérer :wink:
Bon ben le garage vient de m’appeler, décidément j’ai la poisse. Contretemps, ils ont fait une erreur dans la commande du support du poste, et de la casquette. Ils recommandent ce qu’il faut, et d’ici mardi (date espérée de livraison) on reprend rdv. Frustration… :dehors: :devil:
plus c’est long plus c’est bon :exite:
Temps que le boulot est bien fait :smiley:
salut Exior,
moi aussi j’ai galèré auprès des professionnelles, alors j’ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancé seul.
j’ai trouvé sur le net un nouveau couvercle pour 2 DIN mais il faut quand même bricolé un poil, des supports maison pour tenir le 2DIN, couper le boîtier de l’ordi couper un poil pour qu’il rentre à la place de l’autoradio descendre le câblage de l’ordi et le tour et joué. j’ai mis du 3M carbone pour faire cool.
bonne chance
Alors Alex84110 ça a pris du retard?
Pas mal tout ça olive025 tu aurais les références et l’endroit ou tu as trouver ça ?
tu tape sur google image ce n° MN179267XA ou MN179269XA je pense que c’est celui-ci car j’ai commandé 1pce et c’est celui d’origine qui est arrivé et avec l’autre n° c’est le bon qui est arrivé. pour ça je suis allé chez le concessionnaire au pièce détachée et il me l’a trouvé. prix Suisse 75.60 soit env 50 roro de chez vous. bonne chance tiens moi au courant c’est pas compliqué il y a le modèle d’origine et l’autre donc tu as 1 chance sur 2 de faire faux comme moi :moqueur2: sur la pièce jointe il a le n° 73698D
Ah ouai joli boulot ! Non j’ai pas le temps ni les compétences pour tenter tout seul.
J’attends des nouvelles, que la pièce soit arrivée et que le gars revienne de vacances (et ouai…juillet/août en France, tout s’arrête…).
Merci Olive025
Je vais etudier la chose je n’ai toujours pas reçu mon L200 il est repoussé au 25 :confused:
Tu peux faire la modif si tu es un minimum bricolons car c’est vraiment pas complique. Juste le branchement de l’appareil moi j’ai donné à faire à un pote eletro auto car le gps est branché sur un truc dans le tableau de bord…mais pour la modif c’est pas compliqué ça m’a pris 1 bonne heure rien de plus
Salut à tous,
J’ai un L200 double cabine BA de 2010
je souhaiterais investir dans un GPS bluetooth caméra de recul
Est ce quelqu’un à vu ou fait des essaies avec ce qu’on trouve sur le net " ebay ou ailleurs".
Ce que je souhaite, c’est que ça reprenne les commandes origines au volant ainsi que l’ordianateur de bord
Pourriez vous m’aider car je n’arrete pas de chercher et je rame
J’ai vu ce qui a été fait au dessus de mon message et je trouve ça bien fait mais je veux acheter, poser et c’est fini
Est ce que vous avez une idée de marque?
lonlon
Salut london
tu vas te faire taper sur les doigts par les modos :batte: :batte: si tu passes pas par là NameBright - Coming Soon avant de poser une question
Oups, désolé, je pensais l’avoir fait il y a bien longtemps
Alors, je le fais
pourtant, habitué au forum
ça y est , c’est fait et désolé
j’espere maintenant que j’aurais des connaisseurs qui pourront m’aiguiller!!!
lonlon
