Alors voilà je pose mon problème sur un l200 133cv k74 de 2006 qui totalise 127000 km
Au démarrage tout est normal, puis au bout d’un moment généralement lors d’un arrêt au ralenti le voyant diagnostic s’allume.
Il prend les tours normalement mais manque un peu de couple mais c’est vraiment infime, le précédent propriétaire m’a informé qu’il avait eu un soucis avec le capteur de pression et la vanne papillon, d,ailleurs la partie arrière en laiton est grasse au niveau de l’entrée d’une petite durite et il me semble qu’il y a une petite fuite de gaz oil.
Je ne sais pas si la vanne EGR est désactivée.
Voilà alors ma question puis je rouler ainsi, quel sont les risques pour la mécanique.
En vous remerciant de vos réponses ou précisions.
