bonjour, j’aimerais remplacer mes pneus de mon l200 double cab invite actuellement 245/70/16 par des pneus plus larges, que me conseilleriez vous. merci
bjrs ueles conseille
qui dit plus large dit aussi plus de consomation
autre probleme sur l200 il n y a pas beaucoub de dimension autoriser pour le controle technique
sur les modele de 2000 il y a seulement
205/80x16
265/70x16
Sur le 2000 tu as aussi le 31*10.5 en 15 pouces( inscrit dans le livret d’utilisation). Sur le k74 tu as pas mal de dimensions compatibles qui passeront au ct, le lien du sujet:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=23&t=19457
Tu peux me donner ton type mine et je demande à mon pote contrôleur technique si tu veux.
j ai mis des 31 10,5 en 15 pouces sur mon double cab depuis 2 ans et aucun probleme
Attention, car pour mettre du 31 / 10,5 / R15 en lieu et place du 245 / 70 / R16, il va falloir changer les jantes.
Et il est possible que des jantes plus petites touchent aux étriers de frein, et donc ne se montent pas.
Est-il d’origine en 16 ton L200 ?
As-tu l’ABS ?
Quel diamètre de disques de freins ?
mes pneus sont d’origine, le type est :KB4TNJN. le modele au dessus L 200 INSTYLE est equipé de
245/65/17, je pense qu’il pourrai se monter sur mon L200 INVITE, a voir, merci
Tu peux monter les roues de l instyle ça passe sans problème.
J ai même monté sur le mien des 265 70 17 en mixte sur les jantes origines instyle et ça passe ainsi
que des jantes en 16 avec des mud en 235 85 16 et ça passe aussi même avec des jantes déportées de 3 cms.
245 70 16: 75 cms de diamètre
245 65 17: 75 cms de diamètre
C est équivalent et un plus une monte origine mitsu donc OK mais changement de jantes
265 70 16: 77,7 cms de diamètre
265 75 16: 80,4 cms de diamètre
265 70 17: 80,3 cms de diamètre
235 85 16: 80,6 cms de diamètre
Tout ça sa passe mais par contre pour tout ça: ct niet, et assurance niet …(en théorie)
merci pour ces renseignements precieux
