bonjour,
ce matin, plus de mouvement de ma vitre electrique coté conducteur,
les 3 autres vitres fonctionnent,
fusible OK,
de quoi cela peut il venir ? (avant que je demonte la garniture de ma porte)
2 problemes possibles qui sont fréquent sur le l200.
Moteur hs ou commande du leve vitre hs.
Mon beau pere a eux la commande hs il suffit de la changer et ca a ré marché nikel. (Acheter d’occase a la casse)
probleme resolu, c’etais le bouton de commande HS
commandé sur le net sur un L200 pour pièces
toujours bon a savoir !
merci !
eh oui voisin,
le bouton etais “tout mou” on ne sentais plus les crans , 3 minutes pour changer tout le bloc,
J’a le meme symptome sur mon camion (K74 1998)
J’ai démonté la platine, nettoyé les contacts mais rien n’y fait
La vitre est bloquée en haut 'heureusement et j’entend bien le relais quand j’essai de monter la vitre qui est en butée … par contre vers le bas , rien …
Quand vous parlez du bouton, c’est que le bouton ou le bloc ??
Si vous avez des adresses sur le net je suis preneur
Merci d’avance pour vos réponses et conseils
