MONTAGE PNEUS 265/75X16 SUR L200 DE 2007?
Bonjour à tous
je me pose la question de savoir si je peux monter du 265/75x16 sur mon L200 qui est équipé d’origine en 245/65x17. J’ai vu il me semble quelque part que Titi66 disait que c’était ce qu’il avait, peut-être pourra-t-il me le confirmer.
pourquoi faire ce montage? tout simplement parce que j’ai ces pneus (…) et que celà me coutera moins cher de trouver 4 jantes pour les monter que de racheter 4 pneus…
si ça se monte, je serai donc à la recherche de 4 jantes en 16, je pense 8 pouces de largeur, avis aux intéressés.
cordialement
regardes par ici :
http://www.pickup-mania.org/agora/pages_forum/calculette_pickup-mania.htm
Ce qui donne :
265/75R16 = 79 à 81,5 cm de diam
245/65R17 = 74 à 76 cm de diam
je ne suis pas spècialiste mais à mon avis ça passe largement. :wink:
heu…pour moi ça risque de frotter les plastiques :doute: surtout en hauteur d’origine :slight_smile: et le 265 idéalement est à monter sur 7" :wink:
:moqueur2: je m’a gourré, j’ai lu l’inverse…sorry :mrgreen:
Je pense aussi que ca risque de frottera cause de l’augmentation du diametre… puis je crois bien que titi66 est rehaussé et a un parechoc acier et donc un peu plus de place de libre…
mais si tu as deja les pneus, pouurquoi tu les presentes pas? Tu auras deja un appercu de la place restante…
J ai monté sur le mien des jantes de toy ,deport 3 cms avec des bf mud km2 en 235.85.16,
équivalent en hauteur a ce que tu veut monter, et sur les jantes alu origine des bf mixte
en 265.70.17 ,et ça passe sans soucis. :smiley:
en origine?et ça dit quoi en compression jantes braquées?
Bonjour à tous et bonjour Loubejou
Pour répondre à ta question que tu m as envoyé en MP, j ai bien monté du 265-75-16 all terrain et non mud attention au crampons mais en effet j’ ai une réhausse +5 et ça passe juste faute à mon parechoc qui est lourd et qui me fait perdre bien bon 2cm sur ma réhausse :confused:
Mais si je me rappelle bien sur celui de mon beauf on les avait monté avant sa réhausse et nos soucis donc à confirmer je me renseigne demain par contre toujours en AT, pour les mud à demander aux aficionados si les crampons augmentent un peu le volume du pneu??? :doute:
Voili voilou
À+
J utilise mon pu pour la chasse et un peu de tt mais jamais essayé en gros franchissement ,
mais je n ais jamais frotté dans les passage de roue ou jamais accroché les elargisseurs d aile origine,
aucune traces de frottements nulle part, meme en braquage maxi en contrainte MAIS il ne faut pas monter au de las, c est la limite maxi en hauteur de pneus (81 cms).
J ai monter depuis 2 mois une suspension ome en +5 cms et la limite de taille de pneus reste la meme:
plus grand sa frotterais dans le passage de roue en fond d aile cote portiere.
c’est toujours là l’endroit critique :slight_smile:
:merci: :merci: :merci:
Confirmation du beauf ça passe sans réhausse en 265-75-16 AT
Bonne journée
P…tain! Que de savoir sur ce forum!
Merci les gars!
tu as monté des 235/85/16 sans soucis??
Je suis en train de regarder pour m’équiper pour l’hiver, et mettre du 16 à la place du 17.
je pensais mettre du 205/16, comme les modèles de base.
Je confirme, c est la première chose que j ai fait sur mon pu. Depuis rehausse + 5 cms et montage elargisseurs de voies avec les jantes origines et pneus en 265 70 17 bf mixte, j ai pas essayer les elargisseurs avec les 235 85 16 mais deja que la boue remonte sans, avec j ose pas imaginer…
