perte de puissance
bonsoir,j’ai un gros souci avec mon mitsu , j’ai une grosse perte de puissance par moment , pas de voyant qui s’allume ,est rien a la valise ,cela est 'il déjà arrivé a l’un d’entre vous ??? merci d’avance
le mitsu est un l200 instyle 178 boite auto
filtre à gasoil changé ?
Quelle année et quel kilométrage ?
Et utilisation. Petits trajets ou grandes routes ?
Bonsoir antaur,
ton problème arrive-t-il quand tu es en charge ou en tirant une remorque +/- lourde :slight_smile:
Je pense que ton L200 est un modèle récent ( boite auto et 178CV), tu peux confirmer, car si c’est le cas il y a une solution à l’étude chez Mitsu… :bien:
Pat
bonsoir , excuser du retard de réponse ,souci personnel , toujours le même problème depuis bientôt 1 ans , intervention de mitsu France mais pas grand chose de mieux … il est de 09/2012 , 36500 kms
cordialement
J’ai eu le même problème et tout à été réglé par une mise à jour de la gestion du FAP. Mais je vais en Belgique pour l’entretien. En même temps, cette mise à jour doit ètre dispo en France également
bonsoir je corrige mon post précèdent il a environ 55000 kms .
cordialement
