Bonjour, mes feux de positions sont HS sur mon L200 de 2001. Ma question est peut etre stupide, mais, où se trouve le fusible correspondant?
Merci d’avance.
il y a 2 boites à fusibles : 1 sous le volant et à gauche, 1 dans le compartiment moteur près du phare gauche. A quoi correspond chaque fusible est marqué sur le couvercle de la boîte à fusibles.
Ok merci.
Ce fusible doit donc se trouver sous le capot, puisque j ai trouvé la boite sous le volant, mais que visiblement il n’y était pas!
Exact, entre l’optique gauche et la batterie.
Par contre, il me semble qu’il y a 1 fusibles pour les feux de position droits et 1 pour les feux de positions gauches. A vérifier.
C’est exact. Donc, à moins d’avoir les 2 fusibles cramés, le problème est ailleurs.
Donc peut-être le relais de feux av ou le relais de feux ar, ou leurs commandes respectives.
Peux-tu nous dire si tes feux av ou ar qui ne fonctionnent plus ?
