bonjour a tous,
ben voila heureux propriétaire d’un l200 de 2003 depuis 1an bon véhicule pas de soucis, si ce n’est que depuis peu , un petit bruit de tremblement qui provient à mon avis du moteur , il se manifeste lorsqu’ il est chaud et juste au ralenti, au moindre changement de régime les bruits trés désagréable part puis revient…
En regardent un peu j’ai remarqué que ma poulie du vilebrequin avait du jeu… oopp changé
mais en vin le bruit est tj là et ne s’entend que dans l’abitacle. Quelqu’un peux t’il m’éclairer avant que j’aille vérifier cela au garage
salut 115000 km oui la distribution as été faite à 98000
pour voir la couroie que tu me dis il faut accéder à la distribution?
merci à toi pour ta réponse
Oui, il faut accéder à la distribution, donc enlever toutes les courroies d’accesoires, la poulie damper, les caches de distri et la courroie B est celle du bas, derrière la grande (A) courroie de distribution.
