changement support moteur droite et gauche
bjr a tous, je dois changer mes supports moteur sur un l200 k74 mais je n ai aucune idee de la technique pour les changers… si quelqu un la deja fais je suis preneur de conseil … :smiley: :smiley: :smiley:
Le mieux est de suspendre le moteur par une chaine + palan ou chèvre d’atelier aux 2 attaches prévues sur la culasse en diagonale et ensuite un cric au niveau de l’ensemble BV + BT, et puis faire le ménage autour des 2 supports, et enfin de les défaire du chassis et du moteur.
Ce n’est pas compliqué en soi. :wink:
merde je n ai pas vu les deux attaches…
Pas mieux :bien: je l’ai fais y a pas longtemps sur le D21, environ 1 heure de taf quand tout va bien :bien:
Quand tu regardes le moteur face à toi, au niveau de la culasse AVD et culasse ARG avec reprise sur le collecteur d’admission sur ce point.
Au besoin, je dois avoir une photo, fais signe si nécessaire. :wink:
jai regarder… ben j en ai juste une devant… pas derriere snif
silent bloc changer avec succes… par contre sur ceux de chez euro4x4part il n y a pas la ferailler autour du silent bloc comme ceux d origine
