Tout est dans le titre “code fantôme”
Si je n’utilise pas les anti-brouillard avant pas de problème.
Si je les utilise après un arrêt (tout éteint et voiture verrouillée) de quelques heures, les codes s’allument et vident la batterie . j’ai lu plus loin dans le fofo que certains avaient des connecteurs humides mais là c’est quand il pleut pas !!!
Symptome : le relais fixé sur le support extérieur à la boite à fusible moteur s’enclenche et fait coller le relais des codes dans la même boite.
j’ai controlé le comodo et il a l’air bon.
Si quelqu’un à un bout de schéma du faisceau avant que je dépiaute tout car cela fait 2 fois que cela ce produit et se me grrrrrrrrrr.
JEFF
