Bonjour a tous, j’aimerai installer plusieurs manometres sur mon L200, un de temperature d’eau, un de temperature d’huile et un de pression d’huile et j’aimerai avoir des renseignements si possible… J’envisage un bouchon de vidange sur le carter d’huile a la place de l’ancien avec sonde dessus et pour ce qui est de la température d’eau, un raccord en alu avec une sonde, pensez vous que ce soit les meilleurs solutions…merci de vos reponses…A++++++++ Pusch80
pourquoi vouloir installer un raccord en alu avec une sonde ? pose simplement tes mano et repique toi simplement sur les sondes d’origine , perso pour moi couper la durite d’eau pour mettre un raccord alu sert strictement a rien
Salut à tous
Pour la pression et la température de l’huile , il existe ce système qui s’intercale entre le bloc moteur et le filtre à huile , sur lequel tu rajoutes des sondes ;
Pour l’eau tu peux te reprendre sur une grosse durite avec ce principe
Ce sont des exemples ,après il faut gratter un peu plus
merci beaucoup pour vos reponses, effectivement si je peux reprendre directement les anciennes sondes ce serait mieux par contre pour la pression d’huile, je ne sais pas!!!merci ecnore Pusch80
Bonjour, juste pour être précis, un manomètre sert à mesurer la pression, pour mesurer la température on utilise un thermomètre.
