bonjour,
j ai un soucis avec mes élargisseurs de voie.
-les écrous de mon l200 sont en pas 150,jusque là ça va,
-les écrous de mes elargisseur sont en pas 125,
donc il faut que je trouve 24 écrous en pas 125 pour faire tenir mes jantes sur les goujons d elargisseurs et 24 écrous pour mes elargisseurs pour les faire tenir sur le moyeu.
vous suivez toujours…
j ai regardé chez les partenaires,je trouve pas ce qu il faut,si quelqu un a une idée,je suis preneur…
dernières solutions :les vendre…
j’ai eu le soucis sur mon K34 et j’ai galéré pour trouvé si mes souvenirs sont bon jcrois que j’ai taraudé les élargisseurs ça va faire plus d’un an et rien a bougé
ben tu les as déjà ceux-là
je peux pas reprendre mes écrous de jantes pour mes elargisseurs,ils sont trop haut…
Peut-être ici : http://www.marleva.net/catalogue/boulonnerie-pas-fin-ecrou-hexagonaux/
Tu donnes le pas mais pas le diamètre de filetage … ni la hauteur, ni l’encombrement maxi pour le serrage et passage d’une clé / douille …
merci pour vos liens et vos idées.je vous tiens au courant…
