Suite a rupture de la lame maitresse sur mon New L200 de 2009, je recherche soit un paquet de lame soit la lame maitresse pour ce modèle.
Avez vous cela ?
Merci de votre aide
JM
Vois avec les partenaires du forum, ils ont tout ce qu’il faut
J’ai bien reçu vos réponses …
- Pour Google no PB je sais faire
- J’ai bien dis que j’avais cassé une lame maitresse et que je recherchais une lame maitresse de New L200
Ou un paquet dans lequel je prendrais la lame maitresse.
Pour les partenaires je doute qu’ils possèdent cela.
Explication :
Mes lames sous maitresses sont renforcées, voila pourquoi j’ai seulement besoin de la maitresse.
En occasion elle fera l’affaire.
Merci donc si vous avez cela chez vous.
Je suis preneur même d’un paquet complet
JM
J’ ai un paquet de lames mais en + 5 de chez Ome pas toutes neuves mais si ça t’ intéresse je te les donne
new L 200 2006 je pense que c’ est le même entraxe
À voir
Merci de ton offre, c’est sympathique.
New L200 de 2006 je pense que cela fait l’affaire.
En fait ce qui fait la différence avec les anciennes c’est que les nouvelles sont fixées au dessus du pont
Les anciennes sont fixées en dessous.
Tu dis un paquet …
C’est un jeu de lames ou les deux ( G et D ) ???
Peux tu me tenir informé ?
Cdlt
JM
les deux et fixation dessus mais les plus récents ont la benne plus longue donc à voir s’ils n’ ont pas changé l’ entraxe ( perso je ne pense pas)
aprés il y a problème du transport??? c’ est lourd
MIchel
Je ne pense pas qu’ils aient changé la longueur des lames.
Pour le transport je pense qu’il faut confier cela a un transporteur en raison du volume et du poids.
Est ce que tu entrevois une possibilité ?
Il est évident que je prends ces frais en charge.
JM
Ok je regarde ça cette semaine
Bjr
Ok.
Je te remercie,
Cdlt
JM
Si la maîtresse a cassé c’est sans doute parce que seules les sous maîtresses étaient renforcées… tu seras mieux avec les OME HD qui sont faîtes pour travailler ensemble.
J’ aurai tous les renseignements cet aprés midi par les transport joyaux
À+
83,77 TTC à régler par chèque au départ de Perpignan
Tu en penses quoi
Ca doit pouvoir le faire
Pourrais tu me donner ton tel en mail privé
Merci.
JM
Pesė, envoyé et reçu
Reçu le colis …
Yapuk’a monter
Merci Titi66 …
JM
Bon ca y est c’est monté.
Essai routier avec la cellule concluant :
- Bonne stabilité.
- Confort parfait.
A vide c’est - dur qu’avec mon ancien paquet de lame …
Merci a Titi66
JM
