Réglage du frain à main
Bonjour à tous, j’ai un modèle de 2012 je souhaiterai savoir comment régler le frein à main, j’ai rien trouvé chez Galium.
Merci d’avance pour votre aide.
HIBOU
:photos:
:wink: Merci ABABAX,
Je jeterais un oeil dans la semaine.
Avant de toucher à l’écrou sous la console, il y a des choses à contrôler.
Demonter le tambour pour être sur que le rattrapage automatique fonctionne. C’est lui qui garanti un bon freinage et qui évite que le frein à main soit trop long.
Si tu retend ton cable plutot que de degripper le rattrapage, tu va freiner, mais le cable recevra la force à chaque freinage. Et vu que le cable n’agit que sur un segment, ton cylindre de roue sera rentré d’un côté, et sorti de l’autre jusqu’à le piston soit en bout de course. Et la c’est la fuite de loockeed dans la tambour.
Merci terrassier pour ce conseil, je vais regarder ça avant. Il serait bien c… :astonished: d’avoir une fuite.
A++
