Sur mon L200 de 2009 l’affichage ( bleu ) de l’ordinateur de bord faiblit de jours en jours …
Le réglage de la luminosité est " au taquet ".
Avez vous une idée sur l’origine du PB ???
Faut il songer au remplacement ???
JM
La derniere fois que j’ai eu ce probleme c etai la batterie qui etai cuite…
Les essuies glaces etaient lent quand je les activaient.
La battrie avai plus de 6ans d’origine.
Me rapel quel etai si faible que l’ecran avai afficher un message du genre “tension trop faible, nous allons eteindre l’ecran” qui etai deja tres faible en luminosité
Pour mon cas, je pense que le PB ne soit pas là.
La batterie semble en bon état, démarre impec …
Quand le moteur tourne, avec donc une tension d’environ 14 v, l’écran est toujours pâlichon
JM
mauvaise masse ? du a une connectique qui a pris de l’age , jdis ça car jviens d’avoir le coup sur mes phares ( pas la meme chose mais bon )
Ouais je dirais la même chose, mauvaise masse, soit due aux vibrations ou oxydation…
Salut.
Pour vérifier tout cela il faudrait démonter cet écran
Qui connait la procédure.
A chaque fois que je me lance dans ce genre d’opération, je casse toujours des trucs plus ou moins important.
Alors si vous savez
JM
Alors?? Tu as trouver la panne??
Non.
Je n’ose pas démonter l’écran sans connaitre la façon dont il est fixé.
A chaque fois que je me lance sans savoir, il y a toujours des trucs de cassé
Donc je cherche toujours a trouver la bonne méthode
JM
