quelqu’un sait il comment faire une purge de l’embrayage ?
j’ai ma pédale super mole et j’arrive pratiquement plus a passer mes vitesses ! obligé de pomper pomper et pomper pour espérer les passer
j’ai du jeu entre ma fourchette et ma tige d’émetteur
oupss soucis résolu ma garde avait plus 1cm de jeu au niveau de la pédale ,après réglage tout passe bon jferais quand meme une ptite purge : donc on pompe on pompe on relache on ouvre la vis de purge , on referme , on pompe , on réouvre etc etc
euh non c’est pas comme ça une purge…
1 ° méthode :
préliminaire : tu remplis le bocal de liquide bien haut.
1 :on appuie et on reste en pression.
2 : le collègue ouvre la purge, et tu reste appuyé sur la pédale.
3 : quand la pédale est presque à fond, le collègue referme la purge et toi tu reste toujours appuyé.
4 : quand le collègue te confirme qu’il a fermé, tu pompe plusieurs fois pour tout mettre en place.
5 : si nécessaire retour au n° 1, et contrôle niveau du bocal.
2° méthode si tu as un appareil à pression :
soit par le bas ( par le purgeur )
tu manchonne ton purgeur et tu ouvres.
tu ouvres le robinet et tu laisse remonté doucement le liquide.
pendant ce temps avec une seringue tu aspires le liquide du bocal pour pas qu’il déborde.
quand le liquide du bocal est propre stop.
soit par le haut ( par le bocal ) si ta bonbonne a le bon embout.
tu mets en pression.
tu ouvre ton purgeur.
quand ça sort propre, stop.
c’est bon tout est ok
en pompant jme suis aperçu qu’un boulon boite moteur etait parti , résultat tout partait de travers a chaque coup d’embrayage
