salut, je dois changer mes 2 soufflets trans en sortie de pont AV ( donc vidange du pont ) , je voulais en profiter pour vidanger l’autre pont et la Boite a vitesse et de transfert ; mais j’ai lu sur le fofo que tous les 50.000 kms ca suffisait , c’est sur ? un simple controle de niveau suffirait alors ? j’ai fait 23.000 kms depuis mes derniéres vidanges ( sauf moteur tout les 8.000 + graissage ). Merci de vos réponses .
Le huile coute pas très cher , vidange tout si tu te mets dans la mécanique. Et tu repars sur les même kilomètres pont avant et arrière.
+1, t’as raison autan repartir sur de bonnes bases…
non, si tu soulèves le coté assez haut, rien ne coule,…
(1 côté a la fois)
Et même je dirai que tu n’as que le coté gauche à lever car sur le coté droit, le cardan est boulonné, donc quand tu le sort, rien ne coule.
Merki…
